IMPLANTATION DE LA BRIDE D'INJECTION POUR CONTROLER LE PH
par DIDIDAM
Mer 10 Fév 2021 à 14:38
Je dois installer la bride d'injection pour contrôler le PH. Suivant les recommandations vu sur le net, celle-ci doit être placée en dernière position sur le refoulement après la pompe à chaleur et l'électrolyseur au sel. La documentation du fabricant indique une position horizontale de la bride d'injection mais je constate sur certaines vidéos qu'elle est montée en position verticale. Mon installation ne me permettant pas de la placer horizontalement, y a-t-il des précautions particulières à prendre pour monter cette bride d'injection verticalement?.
Merci d'avance pour votre support.
Didier.
Re: IMPLANTATION DE LA BRIDE D'INJECTION POUR CONTROLER LE
par Paracétamol
Jeu 11 Fév 2021 à 13:03
Si les sondes doivent être montées en position verticale ou presque (à cause des bulles d'air dans le gel qui pourraient fausser les mesures), les injecteurs peuvent être montés à l'horizontale (donc sur une tuyauterie verticale).
Pas de soin particulier sinon une bonne étanchéité et rien en dessous qui craigne les produits chimiques...
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 98 invités
