Domotique piscine
par Norwy
Mer 16 Sep 2020 à 18:47
Bonjour à tous
J’ai en projet de construire moi même avec l’aide d’amis qui travaillent dans la construction, electro et plomberie, une piscine miroir de 10x4m avec fond mobile. Je vais m’occuper de la technique et de l’ingénierie du tout, bien sûr en concertation avec tout le monde. Je me suis enfin décidé à m’inscrire sur ce forum après l’avoir parcouru et souvent recherché, malheureusement sur le sujet domotique je n’ai pas trouver de réponses.
Voilà, imaginons que le budget ne soit pas un frein mais qu’il doit y avoir un rapport qualité et prix convenable. Mon idéal serait de prendre toute les pièces à sceller, filtre, pompe, lumières, cascade etc... chez le même fabricant et de prendre leur système connecté. J’ai surtout recherché chez les marques suivantes, Astralpool, Jandy, Hayward, Zodiak (meme groupe que astralpool) et Pentair. Voici les questions:
1. Quelle est la meilleure marque avec les meilleurs produits, qui pourrait proposer l’ensemble pour réaliser ma piscine. En terme de qualité, technicité etc.... j’aimerais que les pièces à sceller soit en Knox par exemple.
2. Quel fabricant a le meilleur système de connection/domotique?
3. Je vois souvent sur ces systèmes domotique qu’on peut tout connecter, même son spa, en sachant que j’ai un Caldera Canterbria pensez vous qu’on puisse aussi le connecter sur ce système connecté? De plus le fond mobile sera aussi connectable.
Après pour un peu plus d’information, je vais mettre une PAC, système de filtration automatique UV et Ozonateur, j’aimerais éviter une électrolyse au sel car fond mobile et l’eau qui va remplir la piscine est de l’eau de source directement. Je compte aussi mettre des fontaine style Pentair magic stream et une cascade style astralpool pluvinum.
Voilà vos avis son les bienvenues, selon mes recherches je pencherais pour de l’Astralpool, mais est ce un bon fabricant? En connaissez vous d’autres qui pourrait remplir mon cahier des charges?
Re: Domotique piscine
Mer 16 Sep 2020 à 20:35
Intéressant, comment vas tu réaliser ton fond mobile ? Il serait intéressant de nous montrer le projet au fur et à mesure de l'avancement, car ça va être très technique.
Perso j'éviterais l'eau de source, si elle est chargée en ions métalliques tu risques d'avoir des problèmes de tâches, dépôts, voire corrosion. Si tu y tiens absolument, fais la analyser avant de l'utiliser pour limiter ces risques.
par Norwy
Mer 16 Sep 2020 à 21:59
Alors oui mon premier message porte à confusion, nous n’allons pas réaliser le fond mobile mais travailler avec une société qui se spécialise dans ce domaine. Je préfère avoir des garanties et une solution qui va fonctionner, je suis en discussion avec plusieurs sociétés et une fois cette dernière mandatée je mettrais le nom ici.
Volontiers pour le suivi, normalement nous débutons en mai 2020 et date de fin pour juillet. Pour le moment j’élabore les plans et la liste de l’équipement qui fera partie de la piscine avec aussi un budget prévisionnel et effectif pour savoir réellement le coût d’une telle piscine.
Pour l’eau de source je n’ai pas le choix c’est la seule eau disponible, je l’utilise déjà dans mon spa Caldera cantebria et j’en suis ravi, pour moi c’est plus le système de filtration du Caldera qui est perfectible, j’avais un Jacuzzi J480 qui filtrait bien mieux. D’ailleurs je vais aussi changer ce spa, mais je ne suis pas dans la bonne partie du forum.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, SemrushBot et 15 invités
