Bonjour j ai une fuite à mon électrolyseur au niveau des électrodes peut on changer la tête de la cellule ? J ai vu que ça se vend mais comment dévisse t on cette tête y’a t il des risques pour les éléments à l intérieur ? Merci de donner votre avis
Bonjour, J' ai aussi en ESC16. Après avoir couper la filtration et l'alimentation électrique au général, laisser se vider la cellule. la démonter en dévissant le couvercle ou se trouvent les 3 branchements. en dévissant sans forcer Entre les 3 connexions il y a un écrou et contre-écrou noir puis un joint d'interface d'étanchéité, les démonter. Vérifier l'état du joint et remplacer par un joint oring similaire et les pièces douteuses. Pour trouver les bonnes pièces, je mets un lien vers un site qui vend les pièces détachées ( je n'y ai aucun intérêt) reseaupiscine.com/boutique/electrolyseurs/266-promatic-mps-esc.html Nous tenir informé de la suite. CC.
