pompe a sable
bonjour à tous,
je viens d'acheter une pompe à sable BELLE TECH 400 W 11000 l-h Pompe à filtre à sable.
au départ je l'avais remplie avec le sable mais il y avait un problème de montage . j'ai du enlever le sable et le remettre.
il se trouve que le manomètre ne fonctionne pas et le débit d'eau est très faible.
par contre en mode rince et nettoyage du filtre alors c'est un débit parfait.
je ne vois pas ou est le problème si quelqu'un peut m'aider merci beaucoup.
