Détection prise d'air ...
par pierrem
Lun 06 Juil 2020 à 18:38
Bjr;
A priori j'ai une prise d'air dans le système hydraulique ... des bulles ressortent par les refoulements.
Mais impossible de trouver où.
Tout les raccords ont l'air bien serrés, peut être un problème de portées par exactement parallèles.
Bref,
quels seraient vos conseils et expériences pour détecter où se trouve l'aspiration d'air .
Merci pour vos conseils, et bonne baignades
p
Re: Détection prise d'air ...
Lun 06 Juil 2020 à 20:37
Tester en isolants les circuits d'aspiration un par un.
Tu fermes les skimmers : plus de bulles, ça vient de là. Idem pour la bonde de fond.
Si ça ne change pas, c'est en aval des vannes et avant la pompe.
par Mr.WHITE
Sam 18 Juil 2020 à 13:47
Ou est ce que tu n'as pas un vortex qui se crée dans tes skimmers qui ramènerait de l air ?
par pierrem
Lun 20 Juil 2020 à 06:18
Bjr,
Finalement j'ai "injecté" de la colle spéciale piscine tout autour des raccords... Prise d'air correctement colmatee.
Plus de bulle aux refoulements.
Pas très esthétique mais efficace.
Merci de votre aide
par Monai
Lun 20 Juil 2020 à 07:59
S'il s'agit de raccord à visser, en fonction du raccord, un démontage et un remplacement de téflon (si présent) était peut-être la solution ou alors un resserrage avec de la graisse silicone sur le joint.
Après si c'est du raccord collé alors il était peut-être mal collé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, GPTBot et 110 invités
