Réglage optimale des vannes - Local piscine et Filtration
ayant remis en route ma piscine pour la saison, je souhaite cette année optimiser ma filtration avec traitement au sel.
piscine :
3 buses de refoulement
1 prise balai
2 skimmers
Système diffaclean
1 bonde de fond
1 robot pour le nettoyage
questions :
- les vannes pour les buses de refoulement doivent elles être ouvertes à fond ainsi que celles des skimmers?
- la vanne de la bonde de fond doit elle être ouverte entièrement, à 50% ou fermée?
- je n'utilise pas le système diffaclean car le robot se charge du nettoyage et en plus cela monopolise trop de
pression, est ce une bonne idée?
- les 3 buses de refoulement doivent elles être positionnées vers le bas, vers le haut et vers les skimmers ou juste
pour écumer la surface
- La pression à la sortie des buses doit elle être forte ou faible?
Merci d'avance pour votre aide
