Question sur amperage électrolyseur
par CHRIS6913
Dim 03 Mai 2020 à 14:39
Je suis équipé depuis 7 ans d’un électrolyseur Energys.4 Sel et d’un régulateur de pH Energys .4 pH de chez Pacific.
J’en suis pleinement satisfaits et les 2 appareils fonctionnent parfaitement.
Chose bizarre l’afficheur de l’électrolyseur qui donne la valeur de l’amperage indique 0.0 ou 0.5 depuis 2 jours. :roll:
L’électrolyse fonctionne pourtant bien, j’´ai vérifié le taux de chlore et il est nickel.
Votre avis? Simple bug d’affichage ou bien il y a autre chose?
L’électrode est d’origine :wink:
Le Manuel indique:
Vous remerciant par avant pour vos avis et conseils.
Re: Question sur amperage électrolyseur
par CHRIS6913
Dim 03 Mai 2020 à 22:46
Votre avis?
Sonde HS?
Lun 04 Mai 2020 à 07:35
Si ça fonctionne, j'aurai tendance à dire que c'est un problème de mesure. Mais en même temps, la mesure de consommation électrique, c'est la mesure d'une tension aux bornes d'un shunt : c'est rustique, donc normalement assez fiable.
par CHRIS6913
Lun 04 Mai 2020 à 11:06
@Laroche
Merci.
Ce matin , plus d'affichage du tout et plus de production de chlore.
Le pH a chuté de 7,35 à 6,70 et le taux de chlore a baissé. Je pense que l'électrode est HS. Je viens d'en commander une nouvelle sur le net..
Lun 04 Mai 2020 à 12:45
Si l'électrode actuelle est celle d'origine, alors oui, c'est très probablement l'électrode qui est morte.
par CHRIS6913
Jeu 07 Mai 2020 à 14:19
Je viens de remplacer la cellule existante par une neuve.
Toujours rien , pas d'affichage. J'ai vérifié mon ton taux de chlore, il a chuté. :shock:
Même avec la nouvelle cellule plus de production de chlore. C'est donc la carte électronique et donc l'électrolyseur lui même qui est HS :cry:
par g bo
Ven 08 Mai 2020 à 08:26
vérifie si il n'y pas un disjoncteur incorporé ( j'ai ça dans le mien ) ou un fusible interne...
voir aussi oxydation sur les connections...
contrôle la tension en sortie...
Ven 08 Mai 2020 à 13:08
+1 pour le disjoncteur / fusible.
Sinon as tu coupé l'alimentation du coffret en amont (peut être qu'un reset lui ferait du bien)
par CHRIS6913
Ven 08 Mai 2020 à 22:32
g bo a écrit:bonjour
Pas de disjoncteur incorporé et pas de fusible interne :(
J’ai vérifié les connections, aucune oxydation
par CHRIS6913
Ven 08 Mai 2020 à 22:33
laroche a écrit:Salut,
J’ai essayé :wink:, sans résultat :(
par g bo
Sam 09 Mai 2020 à 07:26
si la carte est bien alimenté et rien en sortie, peut être hs ...
par CHRIS6913
Mar 12 Mai 2020 à 17:28
Je viens de remplacer l'électrolyseur par un nouveau identique tout en conservant l'ancienne cellule. Tout fonctionne parfaitement.
J'aurai une cellule neuve d'avance.
par g bo
Mar 12 Mai 2020 à 17:31
sun:)
Mar 12 Mai 2020 à 18:24
Peux tu ouvrir l'ancien et nous faire des photos de la carte électronique (dessus / dessous), peut être qu'on peut y voir un problème.
par CHRIS6913
Mar 12 Mai 2020 à 19:25
Voici des photos
Mar 12 Mai 2020 à 20:43
La carte a l'air propre, pas de trace de chaud, ni de condensateur chimique gonflé, as tu vérifié l'état du fusible f400 (marqué aussi F3A) ? Un coup d'ohmmètre dessus devrait te donner une valeur proche de zéro.
As tu une photo du dos de la carte pour voir l'état du circuit imprimé ?
par CHRIS6913
Mar 12 Mai 2020 à 22:21
Rien de particulier
Mer 13 Mai 2020 à 07:59
Oui, l'inspection visuelle semble OK.
As tu pu vérifier le fusible F400 ?
par CHRIS6913
Mer 13 Mai 2020 à 08:04
Je ne sais pas comment vérifier ce fusible. En plus il semble soudé sur la carte.
Modifié en dernier par CHRIS6913 le Mer 13 Mai 2020 à 11:56, modifié 1 fois.
par g bo
Mer 13 Mai 2020 à 08:05
il faut l'enlever pour le tester :wink: pour être sur , dessoude le... tu peux tester dessus pour voir ...
Mer 13 Mai 2020 à 09:03
Pas besoins de le dessouder : s'il est bon, résistance très proche de 0 Ohms, s'il est mort résistance de quelques Ohms (c'est la résistance du circuit derrière).
par CHRIS6913
Mer 13 Mai 2020 à 11:57
Comment vérifie t'on cela? Et problème, l'électrolyseur est démonté. Plus d'alimentation électrique
par g bo
Mer 13 Mai 2020 à 12:02
ça se vérifie sans alimentation :shock: avec un multimètre :wink:
par CHRIS6913
Mer 13 Mai 2020 à 17:12
Le multimètre affiche 0,4
Mer 13 Mai 2020 à 21:38
Je suppose que tu as fait une mesure sur la gamme la plus petite du multimètre, et dans cette gamme si tu relies les deux pointes du multimètre, tu as zéro ?
En tout cas, si dans ces conditions tu lis 0,4 Ohm, à mon avis le fusible est bon.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 47 invités
