Changement de pompe selon charge.
par sweety69
Sam 02 Mai 2020 à 21:17
Bonjour.
Je pense a changer ma pompe Waterair P75 Mono (donc Espa15M) avec filtre triton 1 masse filtrante avec du verre.
Est ce que je peut la remplacer par une Espa 18M étant donner que j’ai environ 40 mètres de tube en diamètre 50.
Avec la perte de pression et de vitesse due au circuit, le vitesse dans le filtre devrait être cohérente et ma piscine avec un skimmer et une seule buse de refoulement pour 60m2 environ (piscine olivia 10*4,75; P moyen 1,5m) pour avoir un meilleur brassage de celle-ci.
Merci pour vos information.
Re: Changement de pompe selon charge.
par g bo
Lun 04 Mai 2020 à 07:40
je suppose que tu veux dire 60 m3 ?
quel débit ton filtre ou diamètre ?
par sweety69
Lun 04 Mai 2020 à 13:02
Bonjour.
Oui 60M3 et filtre triton1 14m3 diamètre 60cm. Je sais qu'il ne faut pas de pompe surdimensionnée. Mais ayant environ 40m linéaire de tube en 50 donc pas mal de perte de charge.
Je me demande si en mettant une pompe de 18m3 au lieu de 14 et au vu des courbes de perte en charge ; une 18m3 ( modèle au dessus) cela passerais.
Cdt
par g bo
Lun 04 Mai 2020 à 13:14
oui ça peut passer, vu la perte ... surveille la pression au mano ! ne pas confondre pression et débit :wink:
j'ai triton 2 (diam 60) au verre avec ultraflow plus, de 1cv. piscine a 20 m de 50 m3 , no problem sun:)
j'ai mis des coudes grand rayon pour limiter les pertes :wink:
par sweety69
Lun 04 Mai 2020 à 19:57
Bonjour.
Effectivement, c’est la mon questionnement entre la pression (actuel 0,7 a1,1 au lavage) et le débit pour que l’eau ne passe pas trop vite dans le filtre.
J'ai aussi quelques coudes large.
Cdt.
par g bo
Mar 05 Mai 2020 à 07:42
ok :wink: ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 91 invités
