PHmetre qui annonce +2 ou - 3 en PH...
Posté: Sam 02 Mai 2020 à 19:29
J ai un problème avec mon Phmetre et ma piscine (10x5)
Il a 7 ans et l an dernier j ai changé la sonde qui deconnait...
Et cette année rebelote avec la nouvelle sonde
Je m explique : je suis en hivernage actif
Quand je remet le Phmetre il me sort après étalonnage de l eau à PH 4,5
Ca stabilise autour de 5...
J ai mis du PH + , je reviens regarder et apres la moitié de ce qu il faudrait il me sort PH9...
Bref je laisse tourner 24h...
PH 9
Je remet un peu de PH - ... je laisse tourner...la sonde me sort PH4,5 alors que j ai lis la moitié de ce que j aurai du mettre pour arriver à 7,2 7,4
Du coup j achete les testeurs rouge/jaune et je teste il me sort un orange clair style 6,8
Du coup je prend de l’eau de la piscine, de la Christalline à 7,7 , mon kit et... ma sonde que je reétalonne...
Je me dis le Phmetre est mort ou la sonde ou c est dans le tuyau il se passe un truc (???) bref on devient un peu fou !
Résultat :
Sonde Christalline : 7,7
Sonde Eau Piscine: 4,3 4,5...
Sonde Solution 3 : OK
Sonde Solution 7: OK
Kit test : Christalline : environ 7,5 à vue d oeil
Kit Test Eau piscine : 6,8 orangé... (normal cela n a las bougé en quelques heures...)
Tout est normal tout fonctionne bien !!!
Je remet ma sonde qui apparement marche avec les solutions et la Christalline : je remet en marche et... 4,5...
Plusieurs heures après 4,5...
Est ce que en dessous de X ou au dessus de Y un Phmetre peut deconner et il faut etre entre 6,5 et 8 pour qu il tourne normalement ?
Merci pour votre aide
En attendant mes algues moutardes sont là et attendent leur traitement
PH 9
Résultat :
