Avance Robot Polaris 3900
j'ai un robot Polaris 3900.
Depuis peu, il me semble qu'il a perdu de la puissance. Il avance très doucement et ne parvient pas à remonter le long de la paroi quand il bute dessus comme il le faisait avant. Quand il arrive en presque bout de course du tuyau, il semble qu'il n'ai plus la force de dénouer la dernière boucle et stoppe sa course.
Bref, soit il n'a pas assez de puissance de la part de la pompe et alors cela provient de la pompe, mais quand il fait marche arrière, là aucun problème la vanne de marche arrière fonctionne près bien,
soit c'est de la mécanique du robot que provient le problème.
J'ai le robot depuis maintenant 9 ans, la pompe a déjà été changée une fois (hs complètement...)
Comment savoir tant que la pompe fonctionne d'où provient le problème.
Quelqu'un a déjà rencontré ce dysfonctionnement? quelqu'un peut me dire comment lever le doute??
Merci pour votre aide
