Eau trouble après chlore choc et floculation liquide
par djeman
Dim 19 Avr 2020 à 20:52
Nouveau dans le monde de la piscine, nous avons "hérité" d'une piscine de 15 m3 filtré au sable.
Historique :
Elle n'avait pas été entrenue depuis septembre dernier (pas d'hivernation donc).
Forcément, elle était donc complètement verte.
Nous avons donc décidé de la vider en partie (les 3/4 voir un peu plus) pour la reremplir : l'eau était toujours verte.
Nous avons suivi la procédure "classique" de mise à niveau du ph (il était déjà bon suite au remplissage), puis chlore choc, filtration 24h (eau devenu bleu opaque), puis floculant liquide, repos 24h. On voyait maintenant le fond mais en voyant toujours pas mal d'éléments blancs en suspension.
Suite à cela, nous avons passé l'aspirateur en enlevant tant bien que mal ce qu'on pouvait (vers l'égout).
Bref, on a fait au mieux sans trop savoir ce qu'on avait enlevé.
Questionnement
C'est là l'objet du sujet. L'eau est redevenu assez logiquement complètement opaque.
Nous sommes donc repassé en mode filtration (tourne depuis 6h et on va laisser toute la nuit) et on espère que cela fasse le boulot.
Est ce bien la bonne manière de faire ?
Sous combien de temps peut on espérer avoir un résultat ?
Faut il remettre du floculant ?
Faut il remettre du chlore choc ? un chore lent est mis en place depuis le premier chlore choc. Le niveau de chlore libre reste à 0.
Bref, pas mal de question que ça se résolve en rappelant que la situation initiale était particulièrement mauvaise.
Merci pour vos retours et aides.
Re: Eau trouble après chlore choc et floculation liquide
Lun 20 Avr 2020 à 13:32
Après floculation, faut laisser tourner minimum 24h, voire plus.
Avant d'aller plus loin avec le chlore, il serait bon de mesurer le stabilisant, avant toute chose, car si elle était très sur-stabilisées, elle peut l'être encore malgré le renouvellement.
par amphotere
Lun 20 Avr 2020 à 15:03
Si les algues sont devenues blanches c'est bon signe ! Elles sont mortes maintenant.
ça veut dire que la chloration choc a fonctionné.
Maintenant il faut patienter : aspirer les algues mortes qui se déposeront au fond, laisser le filtre faire son travail en surveillant la pression (contra-lavage si nécessaire).
comme le conseille Laroche il faudrait connaitre le taux de stabilisant.
par djeman
Mar 21 Avr 2020 à 22:58
Merci pour ces premières réponses.
Le taux de stabilisant est proche de 0.
Faut faire autre chose que ce vous disiez à savoir filtrer et aspirer le fond ?
Jai notamment changé les 4/5 de la piscine juste avant car elle était complètement verte et devait être changé (mais pas complètement) d'où ce taux bas.
Pour le mo :P ment, effectivement on laisse faire le travail de filtrage et on aspire le dépôt du fond.
On verra sous 4/5 jours si c'est déjà mieux.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, Claude Ai, Googlebot2.1 et 44 invités
