Redox: un expert pour m’aider Bis
Je vais entamer ma troisième saison avec la piscine et je n’ai jamais été satisfait de ma régulation redox... C’est quand la bâche(a bulles ou à barres) est fermée que le problème apparaît.
Je sais bien que ce n’est pas précis comme une sonde ampero, mais chez moi, de mon point de vue, c’est quasi inutile, mon orp peut être avec un pH identique( régul) de 745 pour 0,3ppm de chlore libre comme aussi bien 745 pour 2ppm de chlore libre...
Ce que j’ai remarqué en cette période hivernale, c’est qu’en fait ,mon orp varie en fonction de la durée de filtration. Au plus la pompe va tourne au plus l’orp va monter sans que le taux réel de chlore dans la piscine varie.
On pourrait croire que c’est parce que le chlore était mal mélangé dû au faible temps de filtration mais alors si à cause d’une journée de gel et donc à une filtration de longue durée (mode sécurité gel)l’orp est monté par exemple jusqu’à 750mv, le lendemain si il ne gèle pas l’orp ne devrais pas chuter puisque le taux réel de chlore lui n’a pas bougé.
Pour résumer le problème, quand la bâche est fermée, l’orp va monter tout seul sans que le chlore monte aussi. Avec comme résultat, comme j’ai une pompe à vitesse variable qui tourne normalement 23h /24 , et si la bâche reste fermée, un orp qui reste haut (au-dessus de la consigne) et un chlore qui va disparaître petit à petit pour arriver à ce que j’ai eu par exemple, orp de 745 et cl libre de 0,3 avec un pH de 7.3 et une eau à 30°
Config de la piscine :
Piscine en stepoc
Système d’automatisation Poolcop orp ph
Pompe vitesse variable vitesse 1: 1750tr (piscine inutilisée, mode gel)), vitesse 2: 2000tr( piscine utilisée, hivernage actif)vitesse 3: 2850tr (backwash)
Pool terre juste avant la sonde sur piquet cuivre 3 m dans terre humide (18ohm en période de canicule)
Tableau électrique piscine avec les terres connectées sur la terre habitation
Ce que j’ai déjà testé,
*Vérifier la sonde en solution orp... pas de problème
*Couper tous les disjoncteurs de la maison et du local pour ne laisser que la pompe et le système d’automatisation pas de changement
*Testeur portable Orp Hanna, il se comporte un peu comme la sonde si je le laisse dans l’eau , il continue de monter...
*Faire tourner la pompe avec la sonde dans la solution orp... pas de problème, l’orp ne monte pas
*brancher les terres local piscine sur le poteaux poolterre... pas de changement.
*Ce que je trouve le + étrange, avant la manip avec la sonde dans son porte sonde d’origine, orp 840mv, je démonte la sonde, la rince et la met dans un verre d’eau piscine 820mv, je me dis que je deviens fou , puisque ça a l’air tout à fait normal, je rince de nouveau la sonde et la met dans un verre d’eau du robinet.. 800mv
. On continue, je rince la sonde et la met dans la solution orp et en quelques secondes..460mv, je re rince et la replace dans le verre d’eau du robinet... chute en dessous des 300mv...
Pourquoi la sonde restait bloquée avant que je la mette dans la solution orp???
Lors d’une visite d’un technico de la marque chez le fournisseur en Belgique, mon Pisciniste l’a fait passer chez moi , j’avais fait faire une analyse d’eau en labo.
Il a constaté que j’avais un problème de phosphates que j’ai résolu sans que cela change quoi au comportement de l’orphelin et un tac trop bas ce que j’essaie de corriger en permanence (30kg de tac+) la saison passée et je suis le seul à en acheter chez mon Pisciniste....
Si quelqu’un pourrait éclairer ma lanterne, ce serait sympa..
Piscine en stepoc
