Remplacer collecteur d'aspiration
Posté: Mer 25 Mar 2020 à 10:22
A chaque arrêt/redémarrage de mon système de filtration, du sable sort par les 3 buses de refoulement de ma piscine (pas du tout en fonctionnement normal cependant).
Je viens de vider mon filtre à sable pour vérifier l'état de mes crépines et celles-ci ne présentaient pas de cassures nettes (elles sont cependant vieilles, + de 12 ans).
Cependant, deux fixations du collecteur de filtration ce sont cassés très facilement lors du dévissage de 2 crépines sur les 8, dont un morceau tenant le "tube d'évent" (cf photo ci-dessous).
Je pense donc que mon problème venait de là car il y avait bien du sable dans le collecteur. Je voudrais donc changer cette pièce mais cela semble très fastidieux (mon filtre à sable est un Naja NS-650-A (cf schéma ci-dessous), et la pièce à changer et celle numérotée 4).
J'aimerais donc vos conseils sur les points suivants :
Pensez-vous que le problème de sable sortant par les buses peut être lié à autre chose (calcaire, surpression, ...) ?
Le collecteur d'aspiration est-il une pièce changeable sur ce type de filtre ? Si oui, auriez-vous des préconisations pour le changer sans trop galérer ?
D'avance merci pour vos retours !
Alexy
Alexy
