électrolyseur ou cellule HS ?
par pioupiou33
Mar 24 Déc 2019 à 19:21
J'ai un électrolyseur de marque Electrosel .
Pour l'hiver, d'habitude, je détartre la cellule et je dévie l'eau pour qu'elle ne traverse plus la cellule, afin de ne pas l'user inutilement.
J'ai laissé tremper la cellule dans du détartrant pendant plus de 24h. J'ai oublié la cellule.
Elle est maintenant moins lisse sur les tranches et les extrémités , comme s'il y avait plein de petites dents.
J'ai bien peur qu'elle soit HS.
J'ai remis en fonctionnement l'electolyseur avec la cellule détartrée.
Au tout début quand j'ai rallumé l'électrolyseur, les voyants de production de désinfectant clignotaient sans se stabiliser.
Ensuite, j'ai éteint puis rallumé l'électrolyseur. Seulement le premier voyant de production de désinfectant s'allume et meme si je clique plusieurs fois sur le bouton + pour augmenter le niveau de production, il ne se passe rien : seulement le premier voyant reste allumé .
Je suppose qu'il y a un problème.
Est-ce que l'électrolyseur est capable de detecter s'il y a un problème avec la cellule ?
Comment savoir si la cellule est HS ?
Ma piscine fait 10mx5m, dois-je envisager de changer d'électrolyseur pour un électrolyseur plus moderne ?
qui consommerait moins, avec davantage de contrôles intégrés ?
Merci pour votre aide.
Passez de joyeuses fêtes ! :-)
Re: électrolyseur ou cellule HS ?
Mer 25 Déc 2019 à 11:34
Elle a quelle age la cellule ?
Que dit le manuel de l'électrolyseur ?
par pioupiou33
Jeu 26 Déc 2019 à 11:46
Merci pour votre réponse.
J'ai vérifié : le boitier de l'électrolyseur a été acheté en 2006.
La cellule a été changé en 2013.
Je détartrais habituellement 2-3 fois par an la cellule.
Je n'ai pas trouvé le manuel de l'électrolyseur :-(
Jeu 26 Déc 2019 à 14:19
Un bonne cellule c'est 4 à 5 ans, donc j'aurais tendance à penser que la cellule est morte.
par pioupiou33
Jeu 26 Déc 2019 à 17:19
Ah ok ...
Merci :-)
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 10 invités
