Hivernage: pompe pour diminuer le niveau et...arrêt :(
Hello
J'ai une piscine semi enterrée octogonale de 4,30 de large environ
Pompe et filtre à sable
Un skimmer et une buse de refoulement sur la paroi
VIent le temps de l'hivernage (passif), après un traitement choc, je souhaite abaisser le niveau de l'eau sous la buse de refoulement. Je branche donc mon aspirateur balai en mise à l'égout et c'est parti...
Sauf qu'une fois le niveau de l'eau arrivé à la buse...et bien la pompe s'arrête, impossible à faire repartir.
Hors si j'ai bien tout suivi (premier hivernage que je réalise), il faut que l'eau soit environ 10 cm sous la buse...
Je suis bloqué, comment retirer l'eau restante?
