Metaux dans piscine coque au sel ? quelle solution ?
par dureiken
Jeu 19 Sep 2019 à 17:23
j'ai eu peur en voyant ce week end une grosse marque marron sur toute la coque de ma piscine en dessous de la ligne d'eau.
En lisant sur le forum j'ai lu que ça venait de metaux présents dans la piscine. J'ai donc mis du stop metal hier et bonne nouvelle ce soir le marron a commencé à disparaître.
Ma piscine est au sel, avec un regulateur de pH (7.3), alcalinité 70. J'ai un pool terre avant de partir vers la piscine.
Mon pool terre est-il défaillant ? comment le tester ?
Le problème vient-il d'ailleurs ? et si oui comment le résoudre ?
Re: Metaux dans piscine coque au sel ? quelle solution ?
Jeu 19 Sep 2019 à 20:22
Eau de ville ou de puits ?
T'as utilisé un traitement anti-algues récemment ?
Fait des travaux près du bassin ?
par dureiken
Jeu 19 Sep 2019 à 21:10
Bonsoir
Eau de ville ou de puits ? => ville
T'as utilisé un traitement anti-algues récemment ? => jamais
Fait des travaux près du bassin ? => j'ai fini la piscine oui, des morceaux de decoupe de disqueuse ?
Ven 20 Sep 2019 à 06:59
dureiken a écrit:Fait des travaux près du bassin ? => j'ai fini la piscine oui, des morceaux de decoupe de disqueuse ?
Oui, ça peut provenir de là (déjà vu).
Si c'est le cas, après le traitement au séquestrant métaux que tu as appliqué, le problème ne devrait pas réapparaitre.
par dureiken
Ven 20 Sep 2019 à 18:33
et comment tester le pool terre ?
Ven 20 Sep 2019 à 20:49
Pas trop d'idée pour tester le pool terre, mais le meilleur moyen qu'il soit efficace c'est que le piquet soit profondément enfoncé dans une zone humide (sans être trop éloigné du point de connexion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Twitterbot et 79 invités
