Problème de pac oogarden Ecoline 55
Bonsoir
J ai une piscine de 18 m3
Je viens d'acquérir une pompe à chaleur Oogarden écolines 55 de 5,75 kw
J ai un groupe de filtration à sable de 400 w pour 9,5 m3/h
Apres avour allume la filtration je mets en route la pac qui démarre apres une tempi de 3 mn mais malheureusement s arrête après quelques minutes 5 ou 6 voir 9 mn ce matin et ne redémarre plus sauf si je coupe l alimentation et la rallume de nouveau et se recoupe à chaque redémarrage
Quel un aurait il une idée ?
Il y a un bon débit les vannes d entrée et sortie sont ouvertes à fond et le bypass est fermé j ai testé plusieurs positions sur les vannes mais sans resultat
Le problème pourrait il venir du fait que la filtration ne soit pas asservie a la pac ?
Impossible de le faire car sur le bornier je n ai pas de borne P1 et P2 mais que phase neutre et terre
Merci pour votre aide.
Cordialement
Cordialement
