Urgent - Pas de brome dans la piscine malgré le brominateur
par Wiplach
Mar 16 Juil 2019 à 08:06
Bon j’ai vraiment un problème..
Brominateur à fond, 1kg de passer en une semaine. Et brome toujours à zéro..
Piscine de 9x4, soit environ 45m3.
Ph Ok
Tac un peu élevé, environ 180
Th Ok
Je vous mets une photo du montage.
J’ai une question aussi, j’avais pas fait gaffe mais en fait mon brominateur est un chlorinateur.. ça peut jouer ? Pourtant c’est le même système.
Les bandelettes sont des Murena de CashPiscine, je vais peut être essayé d'autre bandelettes.
L'eau est limpide, elle est a 29.5°, si elle était pas désinfecté je pense qu'elle aurais tourné.. Non ?
Re: Urgent - Pas de brome dans la piscine malgré le brominat
par socio28
Mar 16 Juil 2019 à 09:55
A cette température l'eau aurait effectivement tournée, le changement de bandelettes confirmera la valeur.
le diffuseur a été installé récemment ?
Le brominateur est monté en ligne, le montage idéal est en by-pass.
La vanne de réglage de débit est elle opérationnelle ??
Refaire le montage en by-pass va permettre d'isoler l'appareil.
par Wiplach
Mar 16 Juil 2019 à 10:21
Oui la mise en service date de mercredi 10 juillet.
Tout est neuf.
Je vais tester d'autres bandelettes ainsi que les gouttes.
Avant de refaire le montage en by pass je voudrais déjà trouver la solution à cette valeur à 0.
Car il faut que j'aille acheter des vannes et des coudes avant, et la vraiment pas le temps en débauchant...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, Claude Ai et 2 invités
