réchauffeur R3K ou solaire ... vos avis
#772072 par minimoibientot
Lun 15 Juil 2019 à 14:33
bonjour a tous
je possède une piscine ovale acier ( 6,10m * 3,60m * 1,20m ) ; qui sera semi enterré afin de rattraper le niveau de mon jardin.
Je souhaite acheter un réchauffeur ; j'ai vu celui ci :
R3K
Puissance : 3 kW - Thermostat : électronique - Volume piscine : max. 30 m3
Qu'en pensez vous ?
Modifié en dernier par minimoibientot le Mar 16 Juil 2019 à 20:22, modifié 1 fois.
Re: réchauffeur R3K
#772075 par laroche
Lun 15 Juil 2019 à 16:26
3KW pour 30m3, ça va être un peu juste selon la région ou tu habites.
D'autre part, il faut impérativement couvrir le bassin (à minima avec une bâche à bulle) pour limiter les déperditions par évaporation.
Enfin, ce genre de système n'est pas très cher à l'achat, mais très cher à l'usage (c'est important, sauf si tu bosses à EDF). :wink:
Re: réchauffeur R3K
#772076 par minimoibientot
Lun 15 Juil 2019 à 16:40
merci pour la réponse laroche
oui, il y aura une bâche à bulles :wink:
et non je ne travaille pas chez EDF :(
j'envisageais de le faire fonctionner principalement en heures creuses
( mais c'est vrai que cela restera quand même élevé )
les PAC, pour le moment ne sont pas dans mon budget :|
sinon je dois m'orienter vers du solaire :?:
Re: réchauffeur R3K
#772082 par laroche
Lun 15 Juil 2019 à 20:28
Oui, le solaire peut être une alternative intéressante : il est même possible de se bricoler un système autonome avec du tuyau PER et une petite pompe. Idéalement, asservie avec un capteur de température ou de luminosité pour n'activer la circulation que si les conditions sont bonnes (et ainsi ne pas refroidir le bassin).
Re: réchauffeur R3K
#772085 par minimoibientot
Lun 15 Juil 2019 à 22:18
bonne idée le capteur
je vais regarder de ce coté la aussi :fine:
je pense qu'il existe des plans pour coupler le capteur a la pompe ?
ainsi que pour connaitre la surperficie a mettre en place pour x m3 ?
Re: réchauffeur R3K
#772113 par minimoibientot
Mar 16 Juil 2019 à 20:21
je viens de visionner cette vidéo sur l'installation d'un chauffage solaire automatisé
https://www.youtube.com/watch?v=QCc36gfokE4
je trouve le systeme génial ... qu'en pensez vous ?
Re: réchauffeur R3K ou solaire ... vos avis
#772157 par minimoibientot
Jeu 18 Juil 2019 à 18:58
un petit avis sur la video et le systeme auto svp
:saute: :saute:
#772158 par laroche
Jeu 18 Juil 2019 à 20:37
Je n'ai pas regardé la vidéo en détail, mais ça semble être une très belle réalisation.
Des potes ont fait des trucs plus rudimentaires, l'un a fixé un rouleau de 100m de PER avec des colliers sur une palette et une mini pompe (sans contrôle automatique). Un autre a fait un montage un peu plus propre avec deux panneaux (de mémoire en composite) de 100m de PER sur chaque, et une pompe autonome (je ne sais plus quel système de contrôle il a mis pour arrêter en cas de manque de soleil, je pense un capteur de température).
#772159 par minimoibientot
Jeu 18 Juil 2019 à 20:50
merci laroche
pour le coup, cela me conforte dans le système ; je pense partir la dessus
:fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, GoogleOther et 257 invités
