Niveau d'eau maximum dans le pré-filtre et filtre à sable
Un ami m'a alerté sur des bulles aux buses de refoulement --->prise d'air !
Je résous le problème de la prise d'air à l'entrée de la pompe.
Aussi j'ai vu le niveau d'eau dans le pré-filtre et dans le filtre à sable monter "bizarrement". En effet, ils sont maintenant tous les deux au niveau max c'est à dire qu'ils touchent les couvercles avec quelques bulles d'air. Alors qu'avant il y a avait un bouillonnement de 3 à 5 cm sous le couvercle. Cette circulation en quasi flux tendu est-elle normal ?
Malheureusement mon manomètre est cassé donc je ne connais pas la pression (je dois changer le couvercle car le pas de vis est HS)
Meci de votre aide
Meci de votre aide
