redox stable chlore tres elevé
par PATRICE83210
Mar 18 Juin 2019 à 15:51
ma piscine 23m3 filtration sable température de l eau 26 temps de filtration 13H
j ai un régulateur ph et clore syclope
PH 7,2
FREE CHLORE 4
ALCALINITE 80
ALGICIDE 2
J ai étalonné ma sonde REDOX et j ai mis 650 Mv n valeur demandée
et malgré cela mon taux de chlore est bien sur trop élevé
quel est le seuil minimum acceptable pour le redox ?
qui aurait un début de solution a mon problème
par avance merci
cordialement
Re: redox stable chlore tres elevé
par Gus Delamort
Mar 18 Juin 2019 à 23:07
Hello
Je t.ai répondu en mp mais je pense que ça peut intéresser d’autre.
As tu un volet ? Quel est ton chlore liquide ?
Quelle version as tu ? (Modèle de pompe)
Je recommande de baisser la consigne et de retester le chlore avec bandelette.
Moi je suis à 660 sur une 45 m3 et mon chlore est autour de 2/3. Eau a 27 deg avec pac. Volet roulant.
J.ai mis 660 comme consigne avec 650 min 710 Max et +20 en valeur proportionnel
par PATRICE83210
Mer 19 Juin 2019 à 17:56
concernant mon chlore je l ai acheté chez castorama a mon avis pas le top
j ai une bache bulles pour la nuit mon eau est a 28 sans pac
hydro touch de syclope
ma piscine fait 23 M3 je vais descendre le redox a 600 et je vais voir
au début soit environ trois jours j avais laissé programmation usine soit 750 ça m a vidé pratiquement le bidon de 10L
MON SURDOSAGE PEUT VENIR PEUT ETRE DE LA MAIS AU BOUT D UNE SEMAINE JE DEVRAIS AVOIR UN TAUX REVENU PEUT ETRE DANS LES NORMES
par velauxien
Mer 15 Avr 2020 à 16:48
Le surdosage vient du fait que la sonde redox présente après une coupure une grande inertie (entre 10 à 20mn) pour se stabiliser à sa valeur de consigne (contrairement à la sonde PH, 2 à 3 mn).
Cela provoque un surdosage en chlore.
Certaines pmpes permettent de résoudre ce PB en réglant une temporisation et un retard pour l'injection.
Ce n'est pas le cas de bcp de pompes. La seule solution est de mettre une consigne bcp plus basse(vers 600 à 630 selon le volume de la piscine).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 43 invités
