Aide pour remonter PPM du TAC
par shubakas
Mer 29 Mai 2019 à 15:08
Je viens de remettre ma piscine en route et le TAC est à 0.
Je voudrais votre avis pour être sur de ne pas faire de bêtise.
Je vais mettre de l'Alca Plus BAYROL.
Sur le pot ils indiquent : 180g = +1 ppm pour 10m3
J'ai 46m3
Donc je vois ajouter :
Pour 80 ppm = 80X180 = 14 400g pour 10m3
soit pour 46m3 = 14 400 x 4,6= 66 240g soit 66 kg
Ca me parait énorme, je me trompe ?
Merci de votre aide
Re: Aide pour remonter PPM du TAC
Mer 29 Mai 2019 à 20:13
T'es sur que ton TAC est à zéro ?
Perso, je commencerais par régler le PH, et si ce dernier fait du yoyo, alors seulement je jouerais avec le TAC.
par shubakas
Mer 29 Mai 2019 à 20:58
oui il est bien a zero et mon PH fait le bien le yoyo entre 6 et 7.4 tres rapidement.
on en revient donc a ma premiere question.
mercitr
Mer 29 Mai 2019 à 21:12
Bonsoir.
Votre eau est déséquilibrée, mettre 2.500 kg de tac+ dans le panier du skimmer filtration en route. Après 2 h de filtration contrôlez le TAC et ensuite le PH. Les 2 paramètres auront évoluer à la hausse et rectifier ensuit tout les 2 h (1 kg de tac+ à la fois) jusqu'à que le ph soit à 7.2.
par shubakas
Jeu 30 Mai 2019 à 09:21
Ok je vais essayer comme ça
Merci beaucoup
par Kris666
Jeu 30 Mai 2019 à 10:01
En effet c’est énorme et c’est parce que tu te trompes... il te faudra 6,6 kg :mrgreen:
C’est 180g pour 1° donc 10ppm :wink:
Et fait le part étape, comme dit Alexandre, pour ma part je dilue +- 750gr dans un grand sceau d’eau tiède que je verse sur la longueur de la piscine
par shubakas
Jeu 30 Mai 2019 à 12:33
Ah oui ok, ouf !!!
Merci parce-que je me voyais dejà aller chercher mes 12 pots de 5 Kg !!!
Mdrrrr
Merci Kris666
par shubakas
Sam 01 Juin 2019 à 08:32
Ca fait 8h que j'ai 2,5kg dans un sceau d'eau et rien ne se dissout !!! :shock:
Comment faire ??
par Kris666
Dim 02 Juin 2019 à 16:23
C’est beaucoup pour 1 seaux, mais pourtant ça se dilue assez facile, mais c’est vrai que ça se redepose assez vite dans le fond...
Mélange bien, versé une partie du seau direct dans la piscine ou skimmer et redilue ce qui reste dans le seau et verse à nouveau...
