micro pH Astralpool valeurs erronées
par Yannbou
Sam 30 Mar 2019 à 22:32
J'ai un régulation de pH astral pool micro pH depuis 5 ans
Je l'ai étalonnée avec une solution pH=7. Quand je la remonte sur ma filtration la mesure de l'eau de.ma piscine est de 8,5 alors que la valeur réelle est de 7.2-7.4. Si je la plonge dans de l'eau du robinet, je mesure 8.2 au lieu de 7.3. Si je la remet dans la solution d'étalonnage je retrouve 7.
Bref, j'ai des valeurs complètement erronées. Du coup 2 questions:
- Est ce lié à la sonde, peut on dédouaner l'appareil en lui même.
- Si oui, y a toujours il moyen de récupérer la sonde ( nettoyage ou autre) ou faut il la changer.
- S'il faut changer la sonde, ces sondes pas cheres sur Amazon peuvent elles faire l'affaire
https://www.amazon.fr/%C3%89lectrode-av ... HAF0YQE1Q2
Merci pour votre aide
Yann
Re: micro pH Astralpool valeurs erronées
par elywann031
Dim 31 Mar 2019 à 19:58
Bonsoir Yann, il semble que la sonde soit défectueuse.
N'oubliez pas de changer le santoprène.
Quant aux prix minimalistes des sondes, c'est ptet bin quoui, ptet bin qnon.
Achetez une sonde chez un piscinier plutôt qu'une sonde d'aquarium.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 123 invités
