Qu'elle pompe choisir
par Wiplach
Ven 26 Oct 2018 à 14:03
Salut à tous,
Je voudrais vos conseils sur le choix d'une pompe.
1cv, 14m3/h.
J'ai 5 refoulements : (2 sur escalier et 3 sur grand coté) et deux skimmers miroirs.
Distance environ 20m du local technique.
Re: Qu'elle pompe choisir
Ven 26 Oct 2018 à 15:49
Bonjour.
il faut connaitre le volume du bassin et le diamètre des canalisations.
par Wiplach
Lun 29 Oct 2018 à 10:09
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Oui en effet c'est mieux :D
Environ 47m3 (9*4 et fond en pente douce 1m10 à 1m60)
Pour le diamètre, je pensais à du 50mm, classique, après si vous me dites 63 c'est mieux, bah je ferais en 63 :)
par socio28
Lun 29 Oct 2018 à 12:31
D'après les sites de calcul il faudrait.
Une pompe de 14 m3 et un filtre de 610, le tout avec des tuyaux de 50 avec une pression de 1.2 bars.
par socio28
Lun 29 Oct 2018 à 12:46
En mono ou tri ?
Lun 29 Oct 2018 à 13:23
Bonjour.
Pour un bassin de 47 m3 avec un local technique ce trouvant à 20 m, je vous propose une pompe powerline de 1 cv avec un débit de 15 m3 et un filtre de 650 qui possède un débit de 16.5 m3.
par Wiplach
Lun 29 Oct 2018 à 13:55
En mono.
Pourquoi surdimensionné la pompe ?
Zyke me proposé une pompe Europa 1cv à 322€ mais on m'a dis que c'étais pas terrible...
J'avais vu la superpump mais si je trouve moins cher et aussi bien :D
Lun 29 Oct 2018 à 14:13
La pompe n'est pas surdimensionné, car vous avez un local technique à 20 m et une configuration particulière, cela augmente beaucoup les pertes de charges.
Cordialement.
par Wiplach
Lun 29 Oct 2018 à 14:20
Pardon, d'accord pour la pompe vu qu'il me faut 14m3/h, et qu'elle n'existe qu'en 15. Ok.
Et pourquoi celle ci par rapport à la superpump ?
Lun 29 Oct 2018 à 14:42
Faite le comparatif des 2 pompes au niveau du prix d'achat.
Bonne journée.
par jocelynfournier
Lun 29 Oct 2018 à 17:19
Wiplach a écrit:En mono.
https://www.piscinesdumonde.com/filtrat ... 10356.html
-> à 1.2 bar la Europa 1CV te donne un débit d'à peu près 12.5m3/h.
La superpump fait du 8.5m3/h à 1.2bar donc elle me parait moins adaptée si tu vises du 14m3/h
(les deux chiffres sont avec de tuyaux de 2")
par jocelynfournier
Lun 05 Nov 2018 à 10:56
T'as la sta-rite 5P6R 1CV qui te donne du 14m3 à 1.2bar
Ceci dit avec du 2" ta pression sera peut être plus basse ?
par Wiplach
Mar 06 Nov 2018 à 10:15
Je suis perdu...
Par rapport au refoulement de l'escalier je suis à 23m du local, au refoulement principal je suis à 21m du local et les skimmers à 16,5m du local.
par Wiplach
Mer 06 Mar 2019 à 16:26
Je me permets de relancer le sujet suite à une proposition de Cash Piscine.
Donc en pompe j'hésite entre :
- Astral Europa 1CV 14m3/h SE100M à 322€ chez Zyke
- Racer Serinity 1CV 14m3/h SRN-101 à 229€ chez CashPiscine (fabriqué par Pentair à priori)
- Hayward Powerline 1CV 14m3/h à 168€ chez Piscine du monde (consome à priori 920W contre 750W pour les autres)
- VIPool MJB 1CV à 219€ chez Piscineale
Pouvez-vous m'aider à choisir ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 120 invités
