Taches marrons se sont considérablement accentuées
#766099 par cpaslui
Ven 21 Sep 2018 à 07:39
En complément d'un précédent message posté le 12 juillet concernant des taches marrons au-dessus de la ligne d'eau, celles-ci se sont accentuées et se développent de part en part en dessous des margelles, c’est très surprenant, j'ai réussi à les atténuer avec un galet de chlore en frottant, mais elles reviennent encore plus prononcées
L’eau à les valeurs suivantes :
Ph : 7.2
Chlore : 1.5
Tac : 80
Stabilisant : 45
Par contre, l’eau dans la région est très calcaire
Je ne sais plus quoi faire, de plus à l'endroit où elle se situent la zone du liner s'est considérablement blanchie.
La zone où les taches sont apparues est l’endroit le moins ensoleillé
merci de vos réponses
cpaslui :D
Modifié en dernier par cpaslui le Ven 21 Sep 2018 à 08:34, modifié 1 fois.
Re: Taches marrons se sont considérablement accentuées
#766101 par laroche
Ven 21 Sep 2018 à 08:19
Bizarre ces taches au dessus de la ligne d'eau, ça me donne l'impression que quelque chose 'rouille' derrière le liner. Peut être décrocher le liner près d'une tache pour jeter un coup d'oeil derrière.
C'est de l'eau du réseau de distribution ou d'un puits ?
Vous avez utilisé des crèmes solaire ?
#766119 par cpaslui
Sam 22 Sep 2018 à 18:03
bonsoir
aucune utilisation de crème de bronzage et effectivement dans la ceinture finale des fers a bétons ont été mis mis, mais de la ce que la rouille traverse le béton+l'enduit + le feutre et atteigne le liner, il aurait fallu déjà que l'eau monte jusqu’à ce niveau là et j'ai un trop plein qui intervient et de plus l'oxydation des fers à bétons se fait en présence d'air or ils sont bien enrobés dans du béton.
je vais dans un premier temps monter le niveau d 'eau au dessus des taches, abaisser le ph et faire un chlore choc.
cordialement
cpaslui
#766124 par kanibal
Dim 23 Sep 2018 à 09:54
pour voir si c'est de la rouille
prend une eponge que tu imbibe delicatement d'acide chloridrique et tu tamponne dessus pour laisser un peu agir et ensuite tu essuie.
si ca part c'est que tu es bien en presence de rouille venant peut etre de l'interieur.
#766269 par cpaslui
Mar 02 Oct 2018 à 07:00
après avis auprès de 2 piscinistes près de chez moi, on a exclu la rouille provenant des fer à bétons, j'ai passer un peu d'acide sulfurique au lieu de l'acide chlorhydrique dilué qui est bien moins agressif sur la tache et la tache s'atténue, en frottant avec un galet de chlore dans une chaussette ça atténue encore plus.
mais on est bien en présence d'un désordre derrière le liner et qui plus es au dessus la ligne d'eau.
il semblerait qu'on soit en présence d'un champignon de type Pytospyrum et que le seul moyen de l'éradiquer c'est d'abaisser le ph entre 3 et 4 il ne survit pas.
j'ai remonter le niveau d'eau au dessus des taches et je baisse le PH par palier,ce matin je suis à 5 et les taches comment à s'atténuer, le liner devient plus poreux et donc l'eau acide éradique bien ce récalcitrant de champignon
donc je baisser le ph jusqu'à 4, mais par contre combien de temps ?
ce qui m'inquiète un peu c'est le risque d'une eau acide dans le temps sur le liner, les pièces à sceller, les tuyaux souples enterrés et la machinerie
vos avis sont les bienvenus pour la suite de cette lutte contre ce champignon incrusté dans le liner
cpaslui :D salut:)
#766315 par Ptitbateau
Jeu 04 Oct 2018 à 11:11
mon avis c'est qu'avec un ph aussi acide tu peux créer des plis sur le liner irréversibles.
je serai toi je frotterai simplement sur les zones concernées.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Googlebot2.1 et 199 invités
