Axe de pompe de filtration qui colle / gomme au démarrage
par estelle_eric
Mar 03 Juil 2018 à 08:14
depuis quelques jours (mais pas tous les jours !), ma pompe de filtration (KSB Filtra N 14 E) qui a 7 ans, a tendance à coller au démarrage.
Elle ne veut pas se mettre à tourner, comme si l'axe était collé. Il suffit que je l'aide un peu en faisant tourner manuellement l'axe et elle démarre alors parfaitement.
Tous les matins, je vérifie donc si elle a bien démarré... ou pas, mais avec les vacances qui arrivent, ça ne va pas le faire.
Pensez-vous que ce soit reparable ?
Faut-il changer la pompe ?
Merci par avance pour votre aide
Re: Axe de pompe de filtration qui colle / gomme au démarrag
Mar 03 Juil 2018 à 09:53
Changer le condensateur de démarrage du moteur de pompe.
par estelle_eric
Mar 03 Juil 2018 à 12:49
Merci @laroche,
tu es sur que ça ne pourrait venir que du condensateur ? Car le phénomène ne se produit pas tous les matins, mais uniquement certaines foois (3 fois en 10 jours)
Mar 03 Juil 2018 à 15:46
Salut
Le symptôme me fait vraiment penser à ça, mais de la à mettre la tête sur le billot ...
par estelle_eric
Mar 03 Juil 2018 à 16:05
Merci,
je vais changer le condensateur. on verra bien
par estelle_eric
Mer 11 Juil 2018 à 13:48
j'ai changé le condensateur, il y a maintenant une semaine. Le problème ne s'est pas reproduit et semble donc être résolu (je croise les doigts !).
Merci @laroche !
Estelle & Eric
Mer 11 Juil 2018 à 16:26
Cool, et merci pour le retour
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 55 invités
