#764122 par babass71
Jeu 21 Juin 2018 à 17:06
Depuis plusieurs semaines le liner de ma piscine est taché de vert, mais l'eau est parfaitement cristalline,
Je n'arrive pas à comprendre la couleur du test goute, dois je monter ou descendre le ph
Je vais essayé de posté une photo du test
#764202 par emmanon
Lun 25 Juin 2018 à 19:01
Ton PH semble déjà bien haut...
#764336 par seccos
Lun 02 Juil 2018 à 03:39
tres simple !!
qd ton ph augmente il tire vert le rouge
qd il est trop bas il va aller vers le vert
un ph correct ds une piscine devrait se situer entre 7.2 7.4 ce qui correspond a une couleur jaune orangée!
pour info la norma de ph d'une piscine publique est situe entre 6.8 et 7.8
pour avoir une eau de qualité sans chlore comme un malade tiens ton ph entre 7.2 et 7.4 et ta chloration autour de 1mg/l
( voir abaque Notice 556_3 – 09/2013 - Téléchargeable sur http://www.chlore-actif.fr )
cette abaque va te donner la relation ph chlore qui détermine le chlore libre actif ds ton bassin qui est le plus important ( norme piscine publique 0.4 à 1.4 mg/l)en plus tu verras que plus ton ph est eleve plus tu dois chlore donc tenir son ph c'est essentiel pour avoir suffisament de chlore libre actif sans pour autant chlore trop
#764337 par seccos
Lun 02 Juil 2018 à 03:41
ps un ph élevé favorise le développement d'algue ce qui doit expliquer les taches vertes sur ton liner un ph encore plus élevé et c'est ton eau qui va carrément tourne au vert étang :!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 22 invités
   Le forum Eauplaisir est Responsive Design
