#764033 par JP Colin
Lun 18 Juin 2018 à 17:14
Je vais construire une piscine de 10,50 X 4,50 X 1,40 (avec plage de 2m) (niveau d'eau 1,40), donc 48m3.
Je veux mettre un filtre à sable Pentair Triton 2 et une pompe Speck VS.
Chaques skimmer a son tuyaux et les refoullements principaux (4 pieces) sont groupés pas 2 (avec T et Coude 90°), les refoullements au niveau de la banquette (3pièces) sont groupés sont ensuite une bonde fond dans la piscine, une bonde de fond dans le bac volet, et prise balet, et finalement une cascade ou jet d'eau. LE but est que chaque circuit aie sa vanne. Quels diamètres et puissance pompe me recommandéz vous? tout en flexibles de 50? ou je dois passer en 63? Merci
Les longueures de tuyaux sont les suivantes (approximation +- 1m)
- skimmer 1: 21m
- skimmer 1: 24m
- refoullement 1: 10m (+ 1 T et 2 coudes 90°)
- refoullement 2: 11,5m (+ 1 T et 2 coudes 90°)
- refoullement banquette: 11m (+ 2 T et 2 coudes 90°)
- bonde de fond 1: 20m
- bonde de fond 2: 22,5m
- prise balet: 17m
J'aurai donc 2 collecteurs:
- collecteur aspiration 5 tuyaux: skimmer 1, skimmer 2, bonde 1, bonde 2, Prise balet
- collecteur refoullement 4 tuyaux: refoullement 1, refoullement 2, refoullement 3, fontaine
#764054 par JP Colin
Mar 19 Juin 2018 à 07:09
Merci, ca me donne déja un début de réponse:
1,35bar, 12,5m³/h, diam mini 564mm, donc:
Pompe Badu Prime eco VS, Filtre Triton diam 610 14m³/h.
Me reste la question des diamètre des flexibles.
Qu'est ce qui peut rester en 50 et lesquels doivent impérativement passer en 63 pour optimiser le tout?
#764113 par lynyx77
Jeu 21 Juin 2018 à 02:50
Pour les diamètres c'est expliqué dans le texte du lien, si tu as besoin de faire baisser ta pression cela peut être interessant de le faire mais cela dépend avant tout de ta courbe pression/debit de ta pompe.
Donc à verifier, si cela doit être fait il faut passer d'abord l'aspiration d'abord en 63mm et garder le refoulement en 50mm, refais les calculs et regarde la pression que cela donne.
#764119 par LuluDu31
Jeu 21 Juin 2018 à 12:46
ALEXANDRE a écrit:Bonjour.
Vous estimez à 48 m3, pour un bassin de 10.5 x 4.5 et 1m40, cela me semble pas correspondre à la réalité.
En effet malgré la plage de 2m il doit plutôt être vers les 55 m3...
Mais les 15m3/h environ semblent être appropriés et donc des dia. 50mm peuvent suffirent en théorie même s'il y a nombre de paramètres .... longueur tuyaux, coudes nombre de skimmers etc...
#764131 par JP Colin
Ven 22 Juin 2018 à 06:59
Bonjour, merci pour vos débuts de réponse, c'est bien 48,45m³ j'ai tout recalculé, en tenant compte de la plage, la banquette, l'escalier, ...
J'ai mis toutes les longueurs des tuyaux dans mon premier message.
#764440 par Kris666
Jeu 05 Juil 2018 à 07:32
Moi je ferai l’aspiration En 63, si ta pompe peux être raccordée en 63 et les refoulements en 50, parce que de toute façon là pac est en 50,... et si tu as peur des pertes de charge, vu que tuas 2 circuits de refoulement, tu pourrais quand même un faire 1 en 63. :wink:
#764513 par JP Colin
Lun 09 Juil 2018 à 06:58
Il faut refaire vos calcules, vous avez au minimum 60 m3, si le bassin fait 10.5 x 4.5 1.40 hauteur.
Je suis sur de mes calculs, 48m³
la largeur est de 4,1m et pas 4,5m, ensuite j'ai 14,8m³ a soustraire pour l'escalier et plage.
#764514 par JP Colin
Lun 09 Juil 2018 à 07:00
Kris666 a écrit:Salut,
Oui les skimmer je ferai d'office en 63, je vais voir pour les refouffellemnt, je mis finallement pourquoi pas tout en 63?
Toutes les pacs sont en 50?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : maedros et 16 invités
   Le forum Eauplaisir est Responsive Design
