Etalonnage sonde PH - Aquarite plus
Je viens de terminer ma piscine en auto construction et j'ai mis en place une électrolyse au sel de chez Hayward: Aquarite plus.
J'ai quelques questions mais apparemment le forum Hayward est fermé et personne ne me répond à l'adresse e-mail du support Hayward (E-mail envoyé il y a 15 jours et trois rappel depuis...).
Quelqu'un a t'il d'ailleurs de l'expérience avec le support par e-mail de chez Hayward (adv@hayward.fr). Avez-vous déjà reçu des réponses ? Je pensais qu'Hayward était une marque réputée, mais là, en l'absence de réponse de leur part, je commence à douter...
Voici mon problème, dans le manuel de mise en route de l'Aquarite plus, ils expliquent comment étalonner la sonde PH. Il faut une solution (PH 7 / PH 10 / neutre). Il y a un assistant sur l'Aquarite plus qui indique de tremper la sonde dans la solution ph neutre, ensuite ph 7, ensuite ph neutre et pour terminer ph 10 en appuyant à chaque fois sur "ok" entre les étapes.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'en voulant commander les solution PH pour étalonner, il semblerait que PH 7 est égal à PH neutre. Cela ne semble pas logique si PH neutre = PH 7 (il s'agit alors de la même solution ?)
Si quelqu'un à une idée ?
J'ai mis les photos du manuel en annexe.
