Calibrage electrolyse; Comment ça marche?
par paulex
Dim 20 Mai 2018 à 21:20
L'appareil zodiac EI est calibré à 4 g/litres pour ma piscine Magiline.
En fait, si je ne n'ai pas 5 G/litre j'ai le message de "défaut sel" avec la production mini à 20 % (voyant orange).
Est ce que l'appareil se dérègle et peut-on l'étalonner à nouveau?
Sinon, c'est peut-être la cellule qui commence à avoir des soucis?
Merci pour vos avis.
Re: Calibrage electrolyse; Comment ça marche?
par ZodiacFrance
Mar 22 Mai 2018 à 11:10
Si le message d'erreur "Defaut Prod" s'affiche, cela signifie qu'il existe un problème avec l'alimentation électrique interne du coffret de commande Ei. Il est possible que votre câble d'alimentation de la cellule soit débranché ou mal connecté. Il est aussi possible que cela vienne d'un problème électronique interne au coffret de commande suite à un incident électrique externe.
Veuillez alors éteindre votre électrolyseur Ei et couper l'alimentation électrique du coffret de commande puis vérifiez la bonne connexion de tous les câbles (alimentation générale, cellule,...).
Si votre problème persiste, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre revendeur afin d'établir le bon diagnostic et de résoudre votre problème.
Bonne journée
par paulex
Mar 22 Mai 2018 à 18:59
Merci pour votre réponse.
En fait j'ai le message ***check Salt*** avec le témoin "Salt".
Je vais essayer de suivre vos instructions.
par paulex
Mer 30 Mai 2018 à 19:33
Bon ben j'ai commandé la cellule 166 € sur internet.
je l'ai changée et tt fonctionne normal.
par elywann_
Ven 01 Juin 2018 à 21:36
Ce qui signifie que les électrodes étaient passivées.
Amicalement
par paulex
Sam 02 Juin 2018 à 09:08
Bonjour elywann_
Ca veut dire quoi passivées?
J'aurai pu les récupérer?
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 3 invités
