Pompe Leroy Sommer Desjoyaux ne démarre plus
par PETITBAIGNEUR81
Mar 24 Avr 2018 à 07:36
Suite à un orage, la pompe Leroy Sommer de piscine Desjoyaux ne démarre plus.
J'ai changé les fusibles, testé le condensateur de démarrage qui semble ok.
Quand j'ai ouvert le bloc filtration, il y avait une forte chaleur et une forte odeur de brûlé.
Merci pour vos avis.
Cordialement.
Re: Pompe Leroy Sommer Desjoyaux ne démarre plus
par PETITBAIGNEUR81
Dim 03 Juin 2018 à 09:48
Ma pompe a redémarré le lendemain soit il y a un mois environ...
Le souci réapparaît.
Je vais changer le condensateur même si je ne suis pas sûre qu'il soit en cause...
Selon vous, avant de me lancer dans un démontage périlleux, que puis-je faire pour tester ma pompe?
Mesures électriques?
par Lameuh
Dim 03 Juin 2018 à 10:18
Le moteur de la pompe est il en triphasé, ou en mono?
Au vu du condensateur, je suppose mono; sauf c'est un tri avec découplage?
POUR TOUTES CES MESURES: COUPER LE COURANT
si tu sais le faire , déconnecter complètement les fils pour faire les mesures
si c'est un triphasé, mesure les résistances de chacun des 3 enroulements avec un ohmmètre, ils doivent être parfaitement équilibrés.
si c'est un monophasé, s'il démarre en le lançant à la main, ca vient du condensateur
pour vérifier si ton moteur est bon : vérifier qu'il n'est pas cramé en mesurant à l'ohmètre entre le bobinage et la masse du moteur: ca ne doit pas etre en court-ciruit, cad l'ohmetre ne mesure pas ou indique discontinuité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bytespider TikTok, SemrushBot et 8 invités
