Taux d'alcalinité qui ne remonte pas et algues
par Lorenzo5
Ven 18 Aoû 2017 à 13:06
J'ai emménagé avec une piscine hors sol de 20m3 traitée au chlore il y a 5 semaines. Eau limpide, utilisation très faible, filtre à sable. Je fais des tests pastille et bandelettes laissées par l'ancien occupant, chlore à 0 et PH<6.2. J'ajoute une dose de PH+. Je vais faire un test chez un pisciniste, tout est à 0 ou presque ! Il me vend de l'alca+ car il faut d'abord faire remonter l'alcalinité avant de s'occuper du PH et du chlore. Mais, depuis 1 mois, après régulièrement mis de l'alca+ et 360g de bicarbonate de soude que j'ai acheté en plus (j'en suis donc à 5.36kg!), d'après des bandelettes aquacheck neuves, le taux n'a jamais dépassé la valeur de 40 (et le PH est tjrs<6.2) !!! Après appel, le pisciniste est étonné, ne sait quoi me répondre sauf d'en rajouter encore et encore...
J'ai lu sur le forum qu'un anti-algues pouvait éventuellement neutraliser le taux d'alcalinité mais pas trouvé plus d'infos. J'ai retrouvé de l'anti-algues à la cave, mais je ne saurai dire de quand date la dernière utilisation.
Qu'est-ce que je fais ? je continue le bicarbonate (car ça ne remonte pas du tout!) ? Car la piscine a été intensément utilisée ces derniers jours, l'eau est devenue trouble et des algues sont apparues sur le fond ce matin, il faut que je commence à la traiter...Merci !
Re: Taux d'alcalinité qui ne remonte pas et algues
par chrisray71
Sam 19 Aoû 2017 à 08:12
Salut, vous n avez pas le choix. Il faut remettre du TAC+ et. Puis apres s occuper du Ph. Le chlore est plus efficace en ph bas mais quand meme pas a ph 6... C est pourquoi vous avec des departs d algues.
par itow
Sam 19 Aoû 2017 à 08:43
le ph doit etre entre 7 et 7,6 donc pas le choix que de remonter le ph avec du ph+.
avec 20m3, ça doit etre remonté en 1h de temps.
pour tester le chlore et le ph, pas besoin des bandelettes, juste les gouttes à mettre dans le support coloré, ça vaut pas cher et c'est plus efficace. suffit de renouveler les deux flacons (entre 3 et 7€/an).
une fois le ph stabilisé, le test du chlore doit etre jaune claire.
le reste c'est le boulot de la filtration, l'eau cristaline est assurée par une (très) bonne filtration et c'est là souvent que le problème se trouve. moi je suis contre le sable, j'ai fais le choix de le remplacer par de la zéolite qui filtre 10 fois plus que le sable.
par emmanon
Sam 19 Aoû 2017 à 11:37
Le verre pilé est aussi sacrément efficace :wink:
par itow
Sam 19 Aoû 2017 à 14:06
emmanon a écrit:Le verre pilé est aussi sacrément efficace :wink:
la finesse de filtration est d’environ 15 microns pour le verre et 5 microns pour la zéolite contre 50 microns pour le sable, y a effectivement pas photo.
par emmanon
Sam 19 Aoû 2017 à 16:16
Je vois la différence avec mes anciennes filtrations (sable ou cartouche) : eau toujours cristalline même après forte affluence. Je pense que je peux refiler ma boite de floculant à des copains :lol:
par itow
Dim 20 Aoû 2017 à 14:32
oui le floculent n'a pu vraiment d’intérêt lorsque l'on a une filtration au top.
juste éventuellement en début de saison pour clarifier l'eau un peu plus vite et passer ensuite l'aspi direct à l'égout plutôt que de laisser tourner la filtration 24/24 mais j'avoue ne plus m'en servir non plus, quelques jours de filtration non stop et l'eau est cristaline de nouveau.
j'avoue ne vérifier aucun autres critères à part le PH et le taux de chlore (javel par distributeur) et mes 170m3 sont toujours nickel!
par Lorenzo5
Dim 20 Aoû 2017 à 21:34
Merci pour les conseils. J'ai ajouté environ 400g de bicarbonate de soude, rien ! Puis 600g, et là, ça y est, c'est remonté d'un coup sec, par contre, je suis directement passé au seuil, voir plus d'après les bandelettes (120), c'est à n'y rien comprendre ! Bon, je peux passer au PH enfin.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 12 invités
