Eau très déséquilibrée après traitement algues moutarde !
par florelle
Ven 21 Juil 2017 à 11:49
J’ai une piscine à flitration sable de 35m3.
Envahi par les algues moutarde (s**[merci de rester poli]), j’ai baissé mon PH à 7 et j’ai traité ainsi :
- 2 chlorations choc à 3 jours d’intervalle. (20 galets de chlore choc de 20g à 550g/kg de symclosène = acide trichloroisocyanurique)
- 2 passages d’antialgues moutarde : chaque fois : 1/2 l de Bromure de Sodium à 576g/L.
- Une chaussette de floculant : sulfate d’aluminium de 14 hydraté.
- En permanence dans le skimmer : un gros galet multifonctions à base de symclosène 900g/kg et de sulfate de cuivre pentahydraté à 1,5g/kg.
(+ aspirations en tous genres, grattage, backwash, robots, etc…)
24 heures après ces traitements :
L’eau est enfin limpide et fond et bords sont nets… yesss.
MAIS :oops: :
Le PH est en dessous de 7 (sans doute 6,8) (mesure avec PH mètre + bandelettes)
Le TH est à 180 ppm environ. (teste goutelettes spécifique)
Par plusieurs tests bandellettes neuves aquacheck :
Le chlore total est proche de 0.
Le chlore libre est à 0.
L’alcalinité est proche de 0 aussi.
Le stabilisant est proche de 0 aussi… (étrange avec les chlorations stabilisées)
Que faire, par quoi commencer pour retrouver une eau équilibrée et normalement chlorée ?) :)
Merci de vos conseils.
Olivier
Re: Eau très déséquilibrée après traitement algues moutarde
Ven 21 Juil 2017 à 12:33
Il est aussi possible qu'après ce genre de traitement, il y ai trop de chlore dans l'eau et que cela 'grille' les réactifs des bandelettes.
Refaire un test bandelette en diluant un échantillon d'eau de piscine dans de l'eau du robinet (1/5 et 4/5 par exemple).
par emmanon
Ven 21 Juil 2017 à 20:53
Après un traitement contre les algues moutardes le taux de chlore n'est plus lisible pendant quelques temps...
par florelle
Dim 23 Juil 2017 à 11:33
Merci de ces réponses. Je vais donc attendre un peu sans rien toucher.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 13 invités
