Traitement par UV
Je reçois juste un courrier pour un traitement UV que je voudrais vous soumettre afin d'avoir votre avis: l'investissement est-il interressant
_____
S***o 7 (débit maxi de la pompe de filtration 7 m3/h maxi)
avec coffret régulation de ph (ph+ ou ph -) et régulation rémanent........................1950.00 HT.
L'ensemble comprend : -le bactéricide uv
-le coffret de commande régul ph+ ou ph- ainsi que la pompe doseuse régule rémanent.
-les crépines d'aspiration ainsi que la tuyauterie.
_____
Pourquoi des crépines Ne peut-on pas monter le système en bypass sur le refoulement, ça permettrait de réduire le débit, la pompe débitant 8m3/h
Merci,
Etienne88
_____
_____
Merci,
Etienne88
