Electrolyseur et relation avec la fermeture du volet
par Hughes
Mar 04 Juil 2017 à 12:49
j'ai un électrolyseur Astral Sel avec cellule 160 m3, et un volet Hydra System.
A l'installation, on m'a expliqué que la position du volet joue sur l'électrolyseur : volet fermé, la quantité de chlore produite est réduite. Il y a bien un cable qui relie le boitier du volet à l'électrolyseur.
Vola le problème : ('électrolyseur réglé sur 75 % fixe)
Canicule récente : volet ouvert complètement de 9 h a 22 h : chlore libre au bout de 3 jours = 0,5 (la bandelette passe à peine au violet très très clair, inférieur à "1" (limite faible)
Temps froid ces derniers jours, volet reste fermé 3 jours : chlore entre 5 et 8 ! bien trop elevé.
NB : la température de l'eau reste entre 28 et 30, le pH régulé entre 7,40 et 7,44)
Donc le système qui régule la production de chlore en fonction de la position du volet est mal réglé.
Si je regarde la carte mere de l'électrolyseur, rien n'est indiqué, et je n'aimas le schéma.
Ma question ;
Ce réglage est il possible ? et comment faire ?
Merci d'avance.
Re: Electrolyseur et relation avec la fermeture du volet
par ouioui44
Sam 08 Juil 2017 à 09:12
tu as la reference exacte de ton electrolyseur, ce serait plus facile
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 24 invités
