Photometre : compatibilte des recharges
#756933 par heloise83
Jeu 01 Juin 2017 à 22:11
Ayant fini d'utiliser les pastilles fournies lors de l'achat du Scuba 2 de Lovibond, puis-je acheter et utiliser les recharges de Bayrol (seules dispo dans le coin) sans problème d'incompatibilté ?
Je recommande cet appareil qui donne des valeurs précises et permet une gestion de l'eau sans souci3.
L'expérience acquise ici me permet de dire, après 8 années et divers soucis, que se faciliter la vie commence par :
-avant hivernage : nettoyage du filtre à sable (produit pour filtre Rev......)
-hivernage :en profiter pour baisser le niveau et renouveler une quantité d'eau significative
-sortie hivernage : enlever debris, nettoyer saletés direct égout
-suivi d'un chlore choc avec chlore stabilisé
-1er réglage à faire : le TAC
-2eme : le PH
-ensuite le chlore au début avec galet pour ajuster le stabilisant
-ensuite chlore avec Javel (chlore liquide).
Ainsi pas de souci majeur toute la saison.
Merci de vos réponses pour les fameuses recharges.
Re: Photometre : compatibilte des recharges
#756981 par lynyx77
Ven 02 Juin 2017 à 18:30
Oui c'est ce que j'utilise avec le mien et aucun soucis.
Sinon c'est le quoi ton produit exactement pour le nettoyage filtre et comment procédés tu?
#756997 par heloise83
Sam 03 Juin 2017 à 15:44
à Lynyx77
Tout simplement Reva filtre en bidon de 5l pour 55m3 à mettre dans le tiltre (arrête de la filtartion) et laisser agir 24h suivi d'un lavage à l'égout.
Donc pas de pb dans les recharges qu'elles s'appellent Bayrol ou x ou y ou z.
#757043 par lynyx77
Lun 05 Juin 2017 à 15:55
Ok merci, oui pas de soucis avec les recharges Bayrol pour le scuba
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 146 invités
