Comment mesurer le débit réel de son installation ?
par vikeq
Mer 28 Déc 2016 à 21:13
Bjr
Je suis en train de finaliser mon auto-construction piscine et local technique et j'ai chercher sur internet "débitmètre " à savoir si il existait un instrument facile à installer sur la tuuayterie pas trop cher qui mesure le débit réel de l'installation : j'ai rien trouvé ...
Je suis donc pour l'instant qu'avec des abaques theorique de perte de charge (hauteur d'eau) et courbe theorique de la pompe...
Vous connaissez quelque chose pour mesurer un débit réel d'une installation ?
Re: Comment mesurer le débit réel de son installation ?
par lynyx77
Sam 31 Déc 2016 à 14:08
Cela se trouve , il faut regarder les débitée à turbine avec sortie 4-20 mA
http://www.citec.fr/uploads/pdf-mesure/debit/d-vt.pdf
Mais c'est quoi l'idée tu veux t'assurer de quoi exactement?
par vikeq
Mar 03 Jan 2017 à 13:26
merci pour votre réponse
je vais utiliser une pompe à vitesse variable et jouer les différentes vitesses V1 filtration lente, V2 filtration rapide avec robot nettoyeur sur prise balai, V3 filtration très rapide pour le contre lavage
et donc voir quel débits réel cela donne les V1, V2 V3
je vais donc rester sur les abaques théorique et courbe de perte de charge de la pompe...
par Valina Durand
Ven 06 Jan 2017 à 09:47
Voici pour vous aider un petit calcul assez simple :
Le calcul du débit utile pour votre bassin est simple :
Le volume de votre piscine en m³ / 4 heures (ou 3 h 30 m) = Le débit de la pompe en m³
Vous devez majorer le résultat si votre piscine est entourée d’arbres :
Le volume de votre piscine en m³ / 4 heures (ou 3 h 30 m) x 1,20 = Le débit de la pompe en m³
Le débit de la pompe est à multiplier par :
1,2 si les pertes de charges sont moyennes et pour compenser la perte de charge lorsque le filtre est encrassé
1,3 si les pertes de charges sont importantes
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 19 invités
