Qui a réussi à réparer son robot piscine dolphin ????????
#751704 par Jbug
Sam 19 Nov 2016 à 09:02
Bonjour cela fais des semaines que je cherche des informations :D
Pour réparer mon robot piscine dolphin
la panne classic démarre avant arrière et après quelques minutes
bimmmm. Bouge plus mort cérébrale les 3 moteur fonctionnes correctement
je m'interroge !!! Obsolescence programmée ou vice caché
bizarrement il y a des pistes
Le transfo
Les cartes les condensateurs
Mais je ne trouve personne qui a réellement la solution :idea: :arrow: :idea: :idea:
Concrètement il faut que je change quoi :?: :?:
Re: Qui a réussi à réparer son robot piscine dolphin ???????
#751718 par laroche
Sam 19 Nov 2016 à 18:49
Lire déjà ce fil : viewtopic.php?f=3&t=36877
Pour info j'ai reçu presque tous les composants, et je commence à me familiariser avec l'Arduino en jouant avec les capteurs. Ensuite il me faudra faire un cuivre (mais peut être que je le ferais sur une plaque pastillées). Restera à tester tout ça au printemps. Je posterais toute les infos sur le fil d'origine.
#751737 par Jbug
Dim 20 Nov 2016 à 13:27
Le problème moi jai 3 moteurs
#751742 par laroche
Dim 20 Nov 2016 à 13:59
Dans tout les cas, il y a tellement de modèles qu'il faudra sans doute faire un peu de reverse sur ton système pour pouvoir adapter une solution Arduino, mais en général ce sera relais (à minima), et d'autres capteurs si on veux faire un peu plus complexe/efficace ou ajouter des sécurités.
Par exemple, j'ai décidé d'ajouter un capteur d'humidité dans le mien, cela m'évitera les mauvaises surprises en cas de perte d'étanchéité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 211 invités
