Dimensionnement filtre et pompe.
par Armand Tanguy
Dim 21 Aoû 2016 à 10:44
Voici mon projet: Piscine miroir d'environ 42m³ + 6m³ de bac tampon.Local technique à
environ 6m de l'aspiration dans le bac tampon. La pompe se situera à
peu de chose près au niveau du plan d'eau de la piscine et à un bon mètre en hauteur par rapport au niveau d'aspiration dans le bac.
Je suis perdu concernant la filtration et comme sur le net et les forums on trouve des informations assez disparates, (assez peu d'infos d'ailleurs concernant les piscines miroir), ma question est celle ci:
Quel débit du filtre et de la pompe dois-je mettre sachant que je souhaite installer un filtre Pentair Triton II et si possible également une pompe Pentair?
Par avance, merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
