plus de chlore !!!
#748325 par timbeurland
Lun 11 Juil 2016 à 19:47
Tout allait bien jusqu'à la semaine dernière ou mon eau est plutôt trouble. En analysant l'eau le PH est nickel mais gloupss chlore quasi nul !!!!
Cela proviendrait-il d'un surplus de stabilisant ? (j'utilise des galets multifonction);
Du coup j'ai vidé ma piscine de 25cm (une 40m3) soit un 1/5 puis je vais faire un chlore choc avec de l'eau de javel (pas de stabilisant).
Le chlore lent est sans stabilisant c'est bien ça ?
Puis-je-ensuite alterner avec multifonction et chlore lent (dans le même diffuseur) ?
Re: plus de chlore !!!
#748332 par lynyx77
Lun 11 Juil 2016 à 22:10
L'eau trouble peut aussi venir d'un filtre encrassé, quel est la pression de ton filtre à sable?
Ton eau a quelle ancienneté?
#748356 par timbeurland
Mar 12 Juil 2016 à 09:22
Bonjour Lynx,
La pression est de 1 maxi (voir un peu en dessous).
Mon eau est renouvelée de 20% à chaque saison puis de 2-3m3 toutes les semaines (chaleur et mistral).
#748380 par lynyx77
Mar 12 Juil 2016 à 12:35
Ok et quel est ta consommation de Galet par semaine?
#748381 par timbeurland
Mar 12 Juil 2016 à 12:59
Ces derniers temps il fait très chaud (35 au soleil mini) et les enfants se baignent tous les jours.
je mets 5 galets multifonction, diffuseur ouvert à 5 pour 8 jours environ. Mais même lorsque j'ouvre le diffuseur il n'y a quasi peu d'odeur de chlore alors que d'habitude c'est l'émanation, ça pique les yeux et c'est irrespirable (normal quoi :-) ) .
Merci à toi
#748413 par bc327
Mar 12 Juil 2016 à 18:45
J'ai répondu à ton mp.
Attention, le chlore lent, c'est généralement du trichloroisocyanurate (ou symclosène), et ça contient du stab.
Idem pour le chlore en granulés (rapide pour chlore choc). C'est alors du dichloroisocyanurate et ça contient encore plus de stab !
Les chlore sans stab sont les hypochlorites, soit de sodium (eau de javel), soit de calcium (on en trouve chez tout bon pisciniste, mais rarement en grande surface).
Toujours bien lire la composition afin de voir s'il s'agit bien d'hypochlorite !
#748443 par timbeurland
Mer 13 Juil 2016 à 12:24
Merci bc327
j'ai lu ton MP j'y ai répondu.
Ce que je trouve bizzare c'est que en faisant mes relevés il n'y a aucune trace de chlore mais mon eau est (encore) clair et encore plus clair depuis ces 2 derniers jours ou j'y ai mis de l'eau de javel.
Peut-être encore légèrement trouble. J'y ai versé 2,5L hier soir. Ce matin toujours pas de trace de chlore en faisant le test avec la languette.
#748447 par hydro-66
Mer 13 Juil 2016 à 13:27
timbeurland a écrit:Bonjour,
Au contraire, s'il y avait trop de stabilisant, tu aurais un taux de chlore élevé.
Soit tu as changé de marque de chlore (pour certains chlores, il faut attrendre quelques minutes avant de lire le taux de chlore). Soit, avec l'augmentation de la température et des baignades, il n'y a effectivement pas assez de chlore.
Commence par mesurer le taux de stab avant de vider ou de t’inquiéter à tort
#748499 par timbeurland
Jeu 14 Juil 2016 à 12:40
Merci Hydro,
Selon la languette 4 mesures (PH, Chlore, Alkalinité et stabilisant)
PH ok (mesuré avec un mesureur Hana PH 7.2 ) indication de la languette aussi
Chlore tout blanc entre 0- 0.5
Alkalinité ok
Stabilisant entre 100-150
J'ai donc vidé 25% de mon eau. Apparemment selon les tites languettes stabilisants tjrs idem.
Pour l'instant eau clair et pas d'algues (je mets de la javel après avoir arrêté les galets multifonctions).
J'attends un collègue qui va me prêter un Scub II voir plus précisément
Le problème pourrait-il venir du diffuseur ?
#748502 par laroche
Jeu 14 Juil 2016 à 12:59
Si tu avais entre 100 et 150 de stabilisant, en ne renouvelant que 25% de l'eau, il te reste encore entre 75 et 112 de stabilisant, ce qui est encore trop élevé (tu aurais du renouveler au moins 75 % de ton eau).
#748518 par hydro-66
Ven 15 Juil 2016 à 07:07
laroche a écrit:Salut,
Si le stabilisant était aussi élevé, il y aurait beaucoup de chlore dans la piscine. Ce chlore serait bloqué par le stabilisant, mais il serait là.
Dans ce cas, il faudrait une analyse plus précise que ces languettes.
#748537 par arnOH-
Sam 16 Juil 2016 à 18:11
Oui c'est exact.
Timbeurland, sache que si tu as véritablement plus de 100 mg/l de stabilisant il ne sera pas possible de rattraper ton eau par chloration choc. Cela nécessite de verser 40mg/l de chlore dans ton eau.
Ce qui correspond à 62 litres de javel à 2,6% pour une piscine de 40m3 (ou 16 litres de javel à 9,6%) pour obtenir les 0,3mg/l d'acide hypochloreux nécessaires à une chloration choc.
tu pourrais éventuellement utiliser du péroxyde d’hydrogène pour oxyder les algues et 'choquer' l'eau car le péroxyde d’hydrogène est un oxydant très puissant et il n'est pas bloqué par le stabilisant, mais ce serait juste pour un rattrapage d'eau, le stabilisant sera toujours présent, et + de 100mg/l de stabilisant nécessiterait 8 à11 mg/l de chlore dans ton eau en permanence pour prévenir les algues.
Les galets que tu utilises ne t'apporteront que des problèmes sur du moyen/long terme.
Comme Hydro-66 je trouve étrange que tu ne détectes pas de chlore avec tes bandelettes.
Quel est la date de péremption ?
Petite astuce pour les tester :
1 goutte d'eau de javel à 2.6% dans 1 litre d'eau apporte 0.7 mg/l de chlore libre.
5 gouttes apporteront (0.7x5) 3.5 mg/l de chlore libre qui seront lisibles au niveau de la coloration de la bandelette (légèrement violet)
il faut trouver une pipette pour ce test :wink:
Si la valeur du stabilisant est correct (> à 100) il faudra renouveler au bonne partie de ton eau.
C'est le problème de ce type de chlore que tu utilises.
à bientôt
Arno
#748607 par timbeurland
Mar 19 Juil 2016 à 13:52
Merci à vous,
Je viens de prendre les mesures avec un GoTest (scuba II).
Pour le chlore il indique Low (pas de valeur) donc surement en dessous de 0 lol
Pour les stabilisants il indique High (pas de valeur) donc surement au dessus de 160ml (limite de mesure du testeur.
Pour le PH 7,2
Les bandelettes datent d'il y a 2 semaines.
Je ne comprend rien, mon est toujours quasi cristalline mais pas de chlore depuis 2 semaines... (et je ne mets plus de galets multifonctions) que de la javel 4-5L tous les 2-3 jours (j'avais mis 20L au tout début).
Et pour l'instant pas d'algues....
J'ai vidé 25% de mon eau, je vais encore vider..... :(
Peut-on mettre des sticks chlore sans stabilisant type http://www.auchan.fr/pch-chlore-lent-st ... /p-m556785 dans le diffuseur ou c'est forcément dans les skimmers ?
voici ce que donne l'eau de ma piscine actuellement (photos prisent aujourd'hui) :
#748614 par arnOH-
Mar 19 Juil 2016 à 17:58
timbeurland a écrit:Peut-on mettre des sticks chlore sans stabilisant type http://www.auchan.fr/pch-chlore-lent-st ... /p-m556785 dans le diffuseur ou c'est forcément dans les skimmers ?
Bien sûr ! tu peux les utiliser, je n'utilise que ce type de chlore depuis la mise en eau. J'achète une autre marque mais si ceux là sont à 36€ pour du chlore à 70% c'est un bon rapport chlore/prix.
Il faut les mettre dans le skimmer !
Tu n'auras pas à vider ton eau tous les ans ou tous les deux ans.
Pour ce qui est de l'enrichissement de ton eau en calcium, tu ne risques rien si tu maintiens ton pH en dessous de 7,8.
Magnifique ta piscine !!! il y a forcement un niveau d'acide hypochloreux suffisant mais je n'arrive pas à trouver d'explication sur le fait que tu ne mesures aucune quantité de chlore libre :?:
Je vais y réfléchir... là j'ai trop chaud, je vais plonger dans ma piscine !
Arno
Modifié en dernier par arnOH- le Mar 19 Juil 2016 à 21:51, modifié 1 fois.
#748620 par laroche
Mar 19 Juil 2016 à 20:28
Je m'étais demandé si tu n'avais pas trop de chlore (s'il y en a trop, les réactifs sont 'grillés' et les bandelettes restent blanches) mais vu les quantités de javel que tu indiques, mon hypothèse ne tiens pas.
#748625 par arnOH-
Mar 19 Juil 2016 à 22:31
Bon, maintenant que le soleil est tombé, et la température aussi, je vais pouvoir réfléchir un peu mieux et faire moins de bourdes côté orthographe.
Si c'est ce que je pense, ton eau risque de bientôt virer au vert. Une eau trouble est un signe précurseur.
il n'y a que deux choses qui consomme le chlore : le soleil et les algues. Donc actuellement ce sont les algues en développement qui dévorent ton chlore. Contrairement aux bactéries, les algues se développent très lentement et sont de très grosses consommatrice de chlore si celui-ci ne génère pas assez d'acide hypochloreux pour stopper leur développement.
Elles se développent plus facilement dans les endroits où l'eau circule moins; les parois pourraient devenir légèrement grasses (en passant la main sur les parois on le sent bien).
Avec + de 160 mg/l de stabilisant tu ne devrais pas pouvoir gérer la situation bien longtemps sans renouveler au moins les 2/3 de ton eau. Je me trompe peut être mais observe ton eau tous les jours, si elle se trouble de plus en plus avec uniquement l'usage de tes galets de chlore c'est que tu n'auras plus d'autre solution que le renouvellement de l'eau.
Avec + de 160 mg/l de stabilisant, verser des litres de javel ne sert plus à rien. Tu ne fais que retarder l’inéluctable.
Pour le vidage de l'eau je ne suis pas spécialiste, d'autres ici le sont.
Tiens nous informé de l'aspect de ton eau dans la semaine...
Bon courage.
#748682 par timbeurland
Jeu 21 Juil 2016 à 09:01
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre ..
J'ai donc vidé une partie de mon eau... D'après les mesures de mon GoTest faites ce matin :
PH : Low :shock:
Chlore DP1 (et non DP3) : 0,1
Stabilisant : 100
Mon eau a un léger voile trouble (je suppose que c'est à cause du PH)....
arnOH, mes parois de piscine ne sont pas grasses....
Laroche, effectivement, je ne comprends pas non plus pourquoi aucune traces de chlore !!!
Une fois rattrapé cette eau, finit les galets multifonctions (sauf pour adjoindre la quantité nécessaire de stabilisant).
Après ça sera chlore HTH / DCP...Ou encore électrolyse !!!
Mettre le chlore sans stabilisant directement dans les skimmers, à terme cela n'abîme pas les éléments ???
#748689 par laroche
Jeu 21 Juil 2016 à 10:44
Il est possible que l'eau soit légèrement trouble quelques heures à cause du PH (je l'ai déjà vu chez moi en montant le PH).
Première chose, ajuster le PH.
Ensuite si tu as encore des problèmes pour tenir ton eau, il faudra sans doute diluer à nouveau le stabilisant (100 est une valeur assez élevée).
Si tu choisis l'électrolyse, il faudra renouveler la quasi totalité de ton eau, car il faut un taux de stabilisant très bas voire pas de stabilisant du tout.
#748692 par bc327
Jeu 21 Juil 2016 à 11:23
AMHA, Il n'y a pas de raison que l'hypo de calcium abîme plus que le trichloro.
#748698 par timbeurland
Jeu 21 Juil 2016 à 12:42
C'est parce que j'utilise le diffuseur pour les galets multifonctions mais apparemment pas possible de l'utiliser pour le chlore hth ou équivalent en stick.
#748707 par lynyx77
Jeu 21 Juil 2016 à 15:55
De toute façon il n'y a pas de solution pérenne avec un taux de Stab à 100, donc autant prendre les bonnes décisions rapidement et vider au 3/4 et repartir sur un traitement standard.
Sinon passer le reste de la saison avec un Taux de Stab à 100 risque d'être compliqué et risque de couter plus cher en produit que de renouveler ton eau.
Sinon en Electrolyse tu peux aller jusqu'à 20/25 si tu n'as pas de sonde Redox et il faut être à zéro si il y a une sonde Amperometrique
#748710 par framu
Jeu 21 Juil 2016 à 16:52
vérifie tout de même que ton bassin n'est pas en sur-chloration, ça arrive et les réactifs sont inopérant. Tu dilues ton échantillon d'eau témoin à 50% voir 75% et tu vois si le réactif commence à rosir. Le test DPD ne réagit plus au delà de 10mg/l
#748723 par timbeurland
Ven 22 Juil 2016 à 07:09
Salut et merci à tous,
Bah évidement maintenant je deviens un parano des mesures de l'eau !!
Ce matin je reprend les mesures et :
PH : 7,3
CL DP1 : Low
Stabilisant : 150
Puis je reprends une 3 mesures d'affilées et là :
PH : Low
Cl dp1 : Low
Stabilisant : Low
Je deviens ouf ;;;; je me demande si tout cela est bien nécessaire à partir du moment ou l'eau est cristaline et qu'elle ne tourne pas .... lol afro:)
#748725 par laroche
Ven 22 Juil 2016 à 07:28
C'est quoi la marque de tes languettes de test ?
Fait des mesures en diluant l'eau de ton basin avec de l'eau du robinet (à 50% et à 75%)
Comme l'écrivait hydro66, il faudrait faire une mesure plus fiable (au photomètre par exemple) chez un pisciniste afin de savoir ou tu en es exactement.
#748726 par timbeurland
Ven 22 Juil 2016 à 07:40
Bah je mesure au photomètre GoTest (Equivalent Scuba II).
Le magasin de piscine à côté de chez moi, mesure à la bandelette :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 150 invités
