Eau trouble dur à rattrapper
par syl29000
Mer 25 Mai 2016 à 12:33
Piscine sortie hiver ok comme chaque année
Avant de la chauffer je ne l avais pas trop filtré et traiter.
Elle est devenue trouve.
Puis chlore choc et çetait mieux.
Hier bêtise beaucoup trop de javel .. 40litres donc trop.
Conclusion pH élevé.
Je viens du ph moins mais peut être pas assez.
C est rattrapable selon vous?
Merci!
Syl
Re: Eau trouble dur à rattrapper
par Titsiana
Mer 25 Mai 2016 à 14:23
syl29000 a écrit:Bonjour,
Merci!
Syl
C'est un peu confus ton explication...
Avant de faire ton chlore choc, as tu vérifié tes paramètres ? (ph, chlore, alcalinité, stabilisant).
Car faire un choc avant de savoir ce qu'il faut améliorer ne sert pas à grand chose...
Tu dis que tu as fait un choc mais avec quel produit ? (pastilles, berlingot, etc...)
Quelle est le volume de ta piscine ?
Quelle filtration possèdes tu ? (chaussette, cartouche, verre, sable, zéolithe, etc...).
Tu précises "hier bêtise, 40L donc trop", tu as ajouté 40L de javel (mais de quelle sorte et à quel pourcentage) après ton premier choc ?
Il faut que tu sois plus précis pour que nous puissions t'aider... :?
par syl29000
Mer 25 Mai 2016 à 15:57
Zut..
J'avais répondu de nouveau tout à l'heure mais ca n a pas été pris en compte.
DONC pour T aiguiller :
Bassin 105 mètrés cube.
Filtre à sable diamètre 900.
Mon dernier chlore choc datait D un mois et demi lors de la sortie D hivernage.
Hier le taux de chlore était à zéro.
Donc jai surdosé et jai utilisé de la javel dosée à 9.6% comme depuis 5 ans.
Mais jai mis 40l au lieu de 20 comme D habitude pour mon chlore choc.
Sinon j ajouté toujours quelques galets pour les stabilisants.
Aujourd'hui mon taux de stab est bas comme D habitude. Idem pour le taux alcalinité il est OK.
Mais le ph est très élevé. Du surement à la surdosé de javel.
Dois je mettre du ph moins ou faut il attendre que le taux de chlore baisse un peu?
Dans l attente je filtre 24h sur 24 depuis hier (en la chauffant aussi) temperature 25 actuellement.
C est curieux je n ai jamais eu D eau trouble depuis 5 ans, date de la création de ma piscine.
L eau à du "tourner".
C est vrai que je ne la filtrait pas ni traitée depuis la sortie D hivernage. J attendais avant de la mettre en chauffe.
C est rattrappable selon vous svp?
En ce moment je laisse mon volet roulant ouvert, le soleil détruit plus vite le chlore.
En espérant été plus précis à ta demande.
Merci par avance.
Syl
par syl29000
Jeu 26 Mai 2016 à 20:13
Il y a beaucoup moins de réponses qu il y a 3 ans..
Il n y a plus les meme interlocuteurs qu avant.
Jeu 26 Mai 2016 à 20:49
Bah, les forums, c'est comme la vraie vie, les gens vont et viennent ...
Perso, mon PH à tendance à baisser tout seul, et la javel ne le fait pas trop monter.
Donc quand il est trop haut (ça m'est arrivé aussi en sortie d'hivernage, c'était monté à 8 suite à un peu trop de PH+), j'attends quelques jours et ça reviens dans la norme.
Pour l'aspect trouble, si la filtration n'en viens pas à bout, envisager un coup de floculent.
Jeu 26 Mai 2016 à 21:45
Quelle est la valeur de ton pH ? Perso, je le baisserais à 7.4 avec de l'acide sulfurique.
par syl29000
Jeu 26 Mai 2016 à 22:33
Merci à vous..
Effectivement j'ai réussi à baisser mon ph avec du ph moins. Mais comme souvent j en ai mis un peu trop. Je suis donc en dessous du ph idéal. J'ai ajouté légèrement du ph plus pour être correct demain matin et Ca devrait être enfin bon.
Jai mis cet après midi une chaussette de floculent dans chaque skim.
Depuis ce matin je recommençais à voir un peu la bonde de fond mais la première baignade de la saison avec les filles ce soir à constater l eau très trouble.
Première fois que je met du floculent.
Ça peut agir en combien de temps selon vous au niveau clareté?
Bonne soirée
Syl
par Pat 37
Ven 27 Mai 2016 à 05:05
40L de javel.............ph moins..........ph plus.........floculant......il manque juste un cacher d'aspirine et c'est top......
je plaisante.........je ne saurais trop te conseiller de virer 1/3 d'eau afin de retrouver une eau baignable.... :D
par syl29000
Ven 27 Mai 2016 à 07:24
Mais non! Une eau se rattrappe je pense, sauf pour certains cas à cause des stabilisants, etc..
Ven 27 Mai 2016 à 07:29
En effet, aucune raison de liquider la flotte si ton taux de stab est bas.
Par contre, tu dois absolument avoir la main moins lourde, que ce soit avec la javel ou avec le pH- !
Perso, j'aurais laissé mon pH un peu trop bas (tout depend de la valeur évidemment) et n'aurais donc pas remis du pH+ car la javel allait faire progressivement remonter le pH...
par syl29000
Ven 27 Mai 2016 à 08:36
Tout à fait D accord.
Et il est vrai que globalement j'ai toujours eu un ph plutôt en dessous que le ph idéal indiqué sur la trousse d analyse.
Ce matin mon eau est redevenue cristalline.
Une nuit de filtration avec les 2 chaussettes de floculent aura suffir. Je n en revient pas que Ca ait fonctionné aussi vite!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 9 invités
