Eau trouble apres chlore choc , ph bon, chlore ok
#745121 par paralight
Lun 16 Mai 2016 à 17:44
bonjour à tous
voila ça fait 4 ans que nous avons acquis une piscine, c'est une 50m2 soit environ 75m3, tout les ans je suis habitué a avoir une eau trouble apres chlore choc, puis cela se résorbe apres une semaine. cela fait maintenant 15 jours que je filtre en continue H24, le chlore est ok ( testé avec le bande test ) et le ph est egalement bon, (testé avec ph metre monarch) , il est à 7,4 (bon un peu elevé certes, quoique)
le ph est tres sable , donc taux alcalinité est ok
stabilisant ok egalement,
j'ai floculé 1 premiere fois, (floculant chaussette dans skimmer) j'ai laissé tourné 48 heures
ensuis j'ai stoppé la filtration 24 h => eau toujours touble
Refloculation et tjrs pareil..
en desepsoir de cause, j'ai donc changé hier le sable di filtre ( grosse opération bien ch**nte , mais pas compliquée ) , j'ai mis du verre à la place , pour tester , selon les conseil de cash piscine. je possede ce filtre http://www.mad-piscine.fr/713-filtre-a- ... 8m3-h.html ( il est clair qu'il est sous dimensionné pour la piscine, mais bon, c'est pas nous qui l'avons choisi .. ) et j'ai donc mis du verre , 1 sac de ça http://goo.gl/q85C6V et 2 de celui ci http://goo.gl/uGBC7N
le résultat depuis hier soir est tres décevant , aucune amélioration, eau tjrs aussi trouble qu'avant..
j'ai deja fait 2 backwash ..
que je reste il à faire selon vous, ( mis à part couler 75m3 béton dans et gagner 50m2 de terrain supplémentaire bien sur) , floculer à nouveau ??
Voici un aperçu de l'eau :
pour info nous avons une pompe Hayward Super Pump 1 cv ( => tres bon produit au passage ! )
Merci d'avance pour toute aide
salut:)
Modifié en dernier par paralight le Dim 05 Juin 2016 à 20:22, modifié 1 fois.
Re: Eau trouble apres chlore choc , ph bon, chlore ok
#745250 par paralight
Jeu 19 Mai 2016 à 17:30
bon.. bah deja j'ai mis 25kg de verre en trop dans la filtre.. donc, pas top,.. faut que j'enleve tout ça.. du coup, ça montais rapidement en pression.. le filtre est completement sous dimensionné .. mais bon, c'est pas nous qui l'avons acheté..
sinon, ça commence à s'éclaircir mais c'est long... et je filtre h24, pas top car je balance un max de chlore lent et donc de stabilisant..
Merci à tous !
Modifié en dernier par paralight le Sam 21 Mai 2016 à 23:41, modifié 2 fois.
#745254 par laroche
Jeu 19 Mai 2016 à 20:17
Avec un filtre tellement sous dimensionné par rapport au volume du bassin et au débit de la pompe, c'est pas gagné, il faudra du temps pour récupérer la flotte.
Envisager de remplacer le filtre par un autre plus adapté et à mon humble avis la première des chose à faire dès que possible.
#745257 par paralight
Jeu 19 Mai 2016 à 22:27
oui j'y ai sérieusement pensé,.. si j'ai le courage je le ferais dans les mois qui viennent, le plus penible c'est qu'il y des raccord à faire, et l'espace qui avait ete prévu pour le filre est un peu réduit, donc faut bien prendre les dimensions etc..
#745404 par arnOH-
Sam 21 Mai 2016 à 13:56
Comment était l'eau avant la 1ère chloration choc ?
un filtre bien adapté est absolument indispensable et vous fera faire des économies de produit et d'électricité par la suite. Il vous fera aussi gagner un temps précieux.
J'utilise aussi du verre et mon eau a toujours été absolument claire et non-trouble, je n'ai jamais utilisé d'autres produits que du chlore non-stabilisé et de l'acide. Les produits soit disant floculant n'ont aucune justification en terme d'efficacité. Un filtre bien adapté et en bon état fait absolument tout le travail pour obtenir une eau très claire. Le chlore complète le travail du filtre par oxydation des déchets organiques.
Un bon brossage des parois est aussi absolument indispensable pour casser tous les biofilms en développement et décoller les particules fines (terre, sable,..) et retrouver une eau limpide, aucun produit ne remplace cette action mécanique.
il est possible de maintenir une eau limpide et claire toute l'année avec une quantité infime de chlore et un brossage régulier selon la météo (vent, pluie).
bon courage
#745429 par paralight
Sam 21 Mai 2016 à 23:35
l'eau avant chloration choc etait (comme chaque printemps) légèrement verte..
je pense que vous avez complètement raison et je suis d'accord à 100% avec vous! ....
Hélas , ce filtre etait la quand nous sommes arrivés dans la maison, (achat) et nous nous sommes bien évidement pas posé la question de savoir si le dimensionnement du filtre et de la pompe etait OK à l'epoque, pour nous qui étions "newbie" , ça me semblait évident que le matos devait être adapté par rapport au bassin... je suis amer quand je pense à la quantité de produit chimique, quantité d’électricité, et huile de coude dépensée inutilement depuis 4 ans pour ... une économie de.. aller 300€ à la louche !...
Bref, si je peux donner un conseil à un acheteur de maison avec piscine dans le lot, bien vérifier que le matos est dimensionné par rapport au bassin... (meme si c'est chiant , et que ça prend un peu de temps, etc) sous peine de perdre, de l'argent, et surtout !! du temps!!.. spi:)
#745437 par bc327
Dim 22 Mai 2016 à 08:14
Tu sais donc ce qu'il te reste à faire : remplace ton filtre et prends-en un de diamètre 650. Il te faudra alors 150 kg de masse filtrante.
J'ai lu que ton taux de stab était ok. Avec quoi l'as-tu mesuré ?
#745451 par arnOH-
Dim 22 Mai 2016 à 10:13
Re-bonjour,
Je ne vois qu'un seul skimmer sur la photo. Ce n'est pas mon domaine de compétence mais les spécialistes ou piscinistes pourraient te donner leur avis sur ce point car tu as quand même un bon volume d'eau à filtrer (75m3).
Autre point que je vois sur la photo : pas de protection (bâche ou volet roulant).
Mes voisins n'en mettent pas (c'est plus joli) mais ils doivent passer plus de temps à nettoyer leur piscine.
J'ai personnellement un bâche à barre et que je déploie dès que le baromètre se met à baisser car le vent et la pluie apportent de grande quantité de sable,terre, feuilles, pollens,....
Je suis toujours surpris des piscines non-protégées mais rien ne remplace l’expérience personnelle et d'autres peuvent donner leur avis.
cdlt
#745920 par paralight
Dim 29 Mai 2016 à 10:41
bc327 a écrit:Tu sais donc ce qu'il te reste à faire : remplace ton filtre et prends-en un de diamètre 650. Il te faudra alors 150 kg de masse filtrante.
pour toi avec une pompe de 1CV (pompe hayward super pump 1cv mono), ça le fait ? à savoir que le debit de la pompe est de 13m3 à 18m3 (selon debit) .. un filtre de 650mm , ça correspond à un 14/15 m3 si je ne me trompe pas. par ex si je veux un hayward , je dois prendre lequel parmi : http://www.hayward.fr/images/pdfs/filtr ... ide_fr.pdf
d'ailleurs, pour les filtre existe il un marque meilleur que les autres ?
le taux de stab , je l'ai mesuré avec les tiges de test que j'achete chez cash piscine ( => http://www.cash-piscines.com/A-5331-aqu ... -phmb.aspx ) apres fiable ou pas je n'en trop rien c'est sur
merci en tout cas
#745921 par paralight
Dim 29 Mai 2016 à 10:47
arnOH- a écrit:Re-bonjour,
cdlt
salut
on ne le voit peut etre pas sur la photo, mais il y a un autre skimmer diamétralement opposé et une bonde de fond (au fond donc) , il y a 3 buses de refoulements ..
oui a voir pour une bache à barre, mais peut etre plutot une bache d'hivernage pour eviter que toute la merde viennent pendant des mois
par contre on a une bache à bulle, mais qui au final n’empêche pas les feuilles de rentrer ( ou alors il faudrait les enlever de la bache avant de l'enlever mais c'est contraignant )
#745926 par bc327
Dim 29 Mai 2016 à 11:41
merci en tout cas
Oui, ce sera ok. Un filtre 150 est prévu pour un débit de 15-16 m3/h.
#746110 par paralight
Mar 31 Mai 2016 à 11:04
ok ça marche, merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 148 invités
