Si on suit le schéma, il faut raccorder un fil de la borne 2 du bornier PàC à la borne 3 de l'horloge et un fil de la borne 1 du bornier PàC à la borne 4 de l'horloge. à la fin il doit y avoir 2 fils à la borne 3 de l'horloge et 2 fils à la borne 4 de l'horloge. PS si le disjoncteur que l'on voit à gauche de la photo dans le coffret de commande est celui de la PàC, il n'est pas bien adapté, il faut un disjoncteur courbe D et donc pas un D'clic qui a une courbe de déclenchement type C
Même si ça fonctionne, la PAC sera mal protégée. Au démarrage les PAC absorbent une intensité 4 à 6 fois supérieure, il faut donc un disjoncteur capable de laisser passer ce pic d'intensité durant quelques millisecondes. Un disjoncteur courbe C saute en général instantanément à 2 ou 3 x son intensité max. il saute au bout de quelques secondes (parfois minutes) si on dépasse de peu son Intensité max. Si la PAC consomme 8 A en service et 40 au démarrage un disjoncteur D'clic 16 A tiendra au démarrage (puisqu'il peut laisser passer 3x16 pendant un très court instant) mais il ne sautera que si la PAC consomme plus de 16 A soit le double de sa conso normale : elle grillera avant que le disjoncteur ne saute.
