Mise en route nouvelle piscine => TH PH TAC
par yayer
Sam 07 Mai 2016 à 21:13
la construction de mon bassin avance bien, le liner devrait être posé d'ici 1 mois.
Je commence à m'intéresser à l'équilibre de l'eau et la façon de la traiter.
Le volume d'eau sera d'environ 65m3. Le traitement se fera au sel, gestionnaire électrolyseur Aquarite+ avec PH auto
J'ai utilisé les bandelettes Aquachek 7 afin d'avoir un aperçu de l'eau du réseau et j'en retire les infos suivantes :
TAC 240
TH 400
PH 8,2
Que pensez vous de ces valeurs et que me conseillez vous à la mise en route du basin ?
Merci d'avance
Re: Mise en route nouvelle piscine => TH PH TAC
par achilletalon
Mar 17 Mai 2016 à 13:22
Bonjour !
Je ne suis de loin pas un spécialiste en la matière, même si j'ai appris à avoir quelques bases depuis que j'ai ma piscine... mais tes paramètres mes paraissent.... non, sont hallucinants :
    TAC à 240 (idéal entre 80 et 120 PPM)
    TH à 400 ? soit une dureté à 40° ! Il n'y a pas d'erreur ?
    Un PH à 8,2 (il faut savoir que la plupart des tests ne mesurent pas au delà donc difficile à savoir si ton PH est à 8,2 ou au delà...)
J'ai personnellement testé une batterie de bandelettes et autres tests avant d'investir dans le ColorQ 7 de Lamotte (on en parle sur le forum) et je ne regrette absolument pas cet investissement (de mémoire environ EUR 120.-- sur Ebay). L'ordinateur te donne la valeur en chiffre et pas une couleur à comparer approximativement. Le pack te permet de mesurer le TAC (alcalinité totale), le TH (dureté de l'eau), le PH (-de 7 = acide + de 7 égal calcaire), le Chlore, le stabilisant...
Ces valeurs sont possibles (encore que le TH à 40° je doute). Je te conseille de prendre un échantillon d'eau et de le faire analyser auprès d'un pisciniste pour partir sur de bonnes bases.
Dans ton cas, je ne vois pas par où commencer... Même avec du PH moins ou de l'acide chlorhydrique ton PH ne bougera pas ou presque pas étant donné que ton TAC est extrêmement haut. Tu pourras influencer sur le TH avec des produits adhoc mais cela ne baissera que très faiblement ton TAC donc l'incidence sur ton PH restera nul. Je ne parle même pas de l'inefficacité du chlore libre pour ce qui est de la désinfection de ton eau.. un PH élevé annulant les propriétés du chlore.
par hydro-66
Mar 17 Mai 2016 à 15:33
yayer a écrit:Bonjour à tous,
TAC 240
TH 400
PH 8,2
Merci d'avance
Le tH est important, mais j'ai déjà vu bien pire.
...Et quand le tH est important, très souvent les TAC l'est aussi.
Commence par baisser le pH (attention, les doses indiquées sur les bidons sont données pour un pH entre 7 et 8, pour passer de 8.2 à 8 il faut beaucoup plus de produit que pour passer de 7.2 à 7.
Si descendre à 7.2/7.4 et s'y maintenir est compliqué, il faudra baisser le TAC :
Baisser le pH à 6 pendant plusieurs heures (8h ? 12h?), puis le remonter à 7.2-7.4, le TAC aura baissé. Ensuite, il sera plus facile de garder un pH à la bonne valeur. Certains préconisent de baisser le pH à l'acide chlorhydrique car c'est plus agressif pour le TAc, personnellement, je trouve que c''st plus compliqué à doser, je préfére donc le pH moins (acide sulfurique)
Pour l'alcalinité, soit on ajoute un anti calcaire qui l’empêchera de se déposer (mais il sera présent dans l'eau) soit un l’enlève (par exemple avec du Calc Out de Mareva, mais il augmentera à chaque apport d'eau.
PS si on décide d'enlever du calcaire, inutile d'agir sur le TAC avant, il baissera aussi avec ce même traitement Calc Out. C'est mieux de le faire après si besoin uniquement
par yayer
Mar 17 Mai 2016 à 15:39
Merci pour les infos
Voici les infos que j'ai eu via mon syndicat des eaux.
Prélèvement en octobre 2015
Ph: 7,73
Tac: 19,95'F
Th: 25,3'F
par hydro-66
Mar 17 Mai 2016 à 16:04
yayer a écrit:Merci pour les infos
Ph: 7,73
Tac: 19,95'F
Th: 25,3'F
Rien d'exceptionel.
Bref, je remplirais la piscine et je me contenterais d'un anticalcaire + traitement choc) en évitant l’hypochlorite de calcium (HTH choc poudre) qui ajoutera du calcaire).
Ce n'est que s'il est difficile d'ajuster le pH à 7-7.4 que j'essayerais d'agir sur le TAC
par yayer
Mar 17 Mai 2016 à 17:51
Arfff je viens justement de commander de l'hypo en poudre :roll:
La notice de l'électrolyseur precinise 25ppm de stabilisant.
Est-ce indispensable ?
Si oui, où trouver de l'acide cyarunique ?
Merci pour vos réponses :D
par l3chvck
Mer 18 Mai 2016 à 06:23
Les valeurs données par tes bandelettes me semblent farfelues. A ta place je n'utiliserai plus ces bandelettes.
L'acide cyanurique peut s'acheter chez n'importe quel bon pisciniste.
J'ai fais la saison dernière avec 0 de stabilisant. Dans mon cas c'était loin d'être indispensable étant donné que lorsqu'on se baigne pas, la piscine est recouverte par une bâche tendue opaque. Pas d'UV => pas de dégradation du chlore => cellule peu sollicitée.
En théorie le stabilisant devrait te permettre d'économiser un peu ta cellule.
par hydro-66
Mer 18 Mai 2016 à 07:23
yayer a écrit:Arfff je viens justement de commander de l'hypo en poudre :roll:
ça marchera aussi sans stabilisant et puis, pour peu que tu fasses quelques chlorations choc au chlore, tu seras vite à ces 25 ppm de stab, sinon, tu en trouveras chez la plupart des piscinistes
par Kris666
Sam 11 Juin 2016 à 19:54
Bonjour yayer,
Quand ta piscine sera fonctionnelle, je serais intéressé de savoir après combien de temps l'aquarite+ change de polarité, parce qu'il me semble qu'il ne soit pas possible de paramétrer cette fonction. Pour comparer avec le just salt pro de pool technologie qui lui est parametrable et inversse toute les 6h pour un TH entre 20-40°f.
Et n'hésite pas à encore mettre des photos :mrgreen: :mrgreen:
Bon WE...
par yayer
Jeu 30 Juin 2016 à 19:05
Kris666 a écrit:Bonjour yayer,
Bon WE...
L'aquarite+ est en service. Comment se rendre compte de l'inversement de polarité ?
par Kris666
Jeu 30 Juin 2016 à 20:52
Salut Yayer,
Si j'ai bien vu sur la notice..., sur l'écran en haut à droite, sur ta photo, il affiche Pol1, quand il aura changé, il affichera Pol2 :wink:
par yayer
Jeu 30 Juin 2016 à 21:33
Effectivement, je viens de regarder les photos que j'ai prises. J'en ai une en Pol1 et une en Pol2.
Je tacherai de regarder ça à mon retour de vacances.
par Kris666
Jeu 30 Juin 2016 à 21:41
8) ,Bonnes vacances alors sun:) sun:) , moi, j'y suis déjà :mrgreen:
par yayer
Jeu 30 Juin 2016 à 22:00
pour en revenir à l'équilibre de l'eau. J'ai passé 4kg de Ph moins pour arriver aux environs de 7,4-7,6.
séquestrant calcaire puis chlore choc (non stabilisé). J'ai ajouté l'équivalent de 15ppm de stabilisant.
Maintenant l'aquarite+ s'occupe de tout.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 0 invités
