Quel robot pour une 15x7m ?
#743378 par Pahul8
Dim 10 Avr 2016 à 23:12
Je suis nouveau ici dans l'optique d'avoir quelques conseils de votre part sur l'achat d'un robot électrique.
J'ai une piscine creusée en béton de 15m de long et de 6,5m de large avec un liner.
Elle est de forme rectangulaire et en pointe de diamant à partir de la moitié de sa longeur et en pente très douce sur la premiere moitié.
Le volume d'eau est de 140m3.
Elle est sous un abri haut et fixe de pisicine.
Voilà pour les présentations.
J'aimerais m'acheter un robot de piscine électrique car malgré l'abri les bestioles et autres saletés viennent régulièrement se déposer au fond du bassin et le passage du balai n'est pas forcément efficace à 100%.
Problème, vu la taille de mon bassin, les prix s'envolent très vite (>1000€) car la quasi totalité des robots sont prévus pour des piscines de 12x6m maximum.
J'ai cependant pu trouver 3 robots prévus pour des piscine de 15m inférieurs à 1000€.
Dont un qui m'intéresse sur le papier tout particulièrement.
Mais malheureusement il s'agit d'une marque inconnu et je ne trouve quasiment aucun retour de la part d'utilisateur sur le modèle.
Du coup, je viens ici afin d'avoir votre avis sur ce robot :
http://www.robotpiscine.fr/robot-piscin ... nsion.html
Je précise que je ne fais pas de pub pour le site de vente sur lequel il est référencé.
Qu'en pensez-vous ? Me conseillez-vous de me tourner vers ce robot ou dois-je priviligier une marque reconnue comme Dolphin avec son Nautic TC mais 400€ plus cher ?
Merci à ceux qui ont pris le temps de me lire et de me répondre.
Bonne journée (ou soirée) !
Re: Quel robot pour une 15x7m ?
#743380 par Pat 37
Lun 11 Avr 2016 à 01:20
Bonjour je découvre ce robot. Les caractéristiques sont intéressantes en effet sur le papier. Pas ou peu d'historique sur la toile, ce qui me fait penser à un nouveau modèle peut être. Par contre il est vendu essentiellement sur des sites "non spécialises dans la piscine", son aspect fait un peu "léger", ceci dit il est garantie 2 ans. C'est peut être une bonne affaire vu le prix. Je reste septique. D'autres avis ?
#743442 par Pahul8
Mar 12 Avr 2016 à 18:20
Merci pour ta réponse.
Personne d'autre qui s'y connait bien en robot a un avis plus éclairé sur le potentiel de ce robot ?
#743832 par laroche
Lun 18 Avr 2016 à 15:54
C'est du robot chinois, on en trouve plein identiques sur Alibaba.
Aucune idée si c'est fiable ou pas (par contre pour trouver les pièces détachées, ça risque d'être chaud)
#744293 par pat_che
Jeu 28 Avr 2016 à 13:54
si la piscine est sous abri, il ne doit pas y avoir beaucoup de feuilles au fond !
Ni de vers de terre et autres saletés !
Ma piscine extérieure mesure 10x5 pointe diamant 2m50 de profondeur, mon Dolphin 2001 passe vraiment partout en 3 heures et toutes les saletés (feuilles, vers, branchettes, glands, ...) sont aspirées !
Le câble ne fait que 12 mètres : en déplaçant le robot en cours de cycle ou en faisant un second cycle je pense que le boulot peut être fait sur un 15x7.
750€ ou 6000€ y' a pas photo !
On peut trouver des câbles de 20m pour Dolphin 2001 à cette adresse : http://www.ooxylo.fr/pieces-2001-dolphin/CABLE-FLOTTANT-20M-ROBOT-DOLPHIN-2001.html
pour un peu plus de 900€ ça le fait !
à bientôt,
Pat
#744777 par hydro-66
Mer 11 Mai 2016 à 09:21
Pour une piscine de 15 x 7.5 avec pointe de diamant, on est aux limites des possibilités pour les robots "domestiques".
Un robot de type piscine collective serait plus adapté.
la surface à nettoyer est de l'ordre de 120 m² pour le fond seul, loin des 32 m² d'une 8x4 ou des 50 m² d'une 10x5. Les robots domestiques n'ont tout simplement pas le temps dans leur cycle standard de passer partout.
Sinon, il faut rester dans les robots "intelligents" le seul que je me hasarderais à proposer est le dolphin M400 (ou botia 2i) et encore, un essai me semble indispensable.
#744909 par Pahul8
Ven 13 Mai 2016 à 10:07
J'ai finalement commandé ce robot (http://www.robotpiscine.fr/robot-piscin ... nsion.html) dont l'utilisation est prévu pour une piscine jusqu'à 15x7m avec un cycle de 3h ou de 5h. Il est annoncé pour un nettoyage jusqu'à 200m²
#744911 par l3chvck
Ven 13 Mai 2016 à 11:05
pour une piscine de cette taille le problème n'est clairement pas la longueur du cable (car pythagore nous apprend que pour 15x7 et 2m de profondeur il faut simplement 10.5 m de cable).
Au final c'est juste un problème de logiciel et de durée de cycle. Ou comment chez les grandes marques vendre le même robot 2 fois plus cher. Bon allez je suis mauvaise langue, peut être le filtre est un peu plus gros...
#744912 par hydro-66
Ven 13 Mai 2016 à 11:32
l3chvck a écrit:pour une piscine de cette taille le problème n'est clairement pas la longueur du cable (car pythagore nous apprend que pour 15x7 et 2m de profondeur il faut simplement 10.5 m de cable).
c'est beaucoup plus que cela.
Un robot est développé pour un type de piscine. Il se déplace aléatoirement et dans une piscine de 8 x4, au bout de 2 h ou 3h il y a une grande probabilité pour qu'il soit passé partout (ou au moins sur 95% de la surface) . Les déplacements sont optimisés : inutile qu'il avance pendant 1 mn dans la même direction puisqu'il est sensé être dans une piscine qu'il traverse en 40 secondes (c'est un exemple), les fabricants établissent donc un fonctionnement aléatoire du genre 30" dans un sens, rotation vers la droite de 30° puis avancer pendant 20 " puis rotation etc.
Si on met le robot dans une très grande piscine, ses cycles seront inadaptés (à une époque il fallait programmer la taille de la piscine sur lez Zodiac)
Mais plus la piscine est grande, et moins on peut se satisfaire de ce type de fonctionnement sinon, il faudrait très longtemps pour faire 95% de la surface. et cette augmentation de durée n'est pas simplement proportionnelle à la surface S'il faut 2 h pour une 8x4, il faudra 12 ou 15h pour une 16x8.
C'est pourquoi on a des robots spécifiques aux grandes piscines, ils ont des moteurs plus puissant pour aller plus vite et plus fiables car ils fonctionnent plus longtemps et plus souvent. Les sacs ou cartouches doivent être plus grands et le robot doit fonctionner aussi bien avec un sac vide qu'avec un sac plein (et il y a 4 fois plus de saletés dans une 16 x 8 que dans une 8 x 4 et donc 4 fois plus de poids qui modifie l'équilibre du robot.
PS et il faudra expliquer à Pythagore que le transfo doit être placé à 3 m au moins de la piscine, il faut donc un peu plus de câble :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 188 invités
