Filtre à sable sur sa corolle givrée
par gouzino
Dim 13 Sep 2015 à 17:14
Salut les baigneurs !
J'espère que la saison fût bonne.
J'ai quelque chose qui me tracasse dans mon local tech.
Sur le filtre à sable, près du manomètre, j'ai un dépôt blanc qui s'est formé.
On dirait un peu du sel, ca s'effrite lorsqu'on le touche.
J'ai à peu près la même chose qui s'est fixé sur mes murs mais ca a plutôt un aspect "craie" (d'ailleurs ca laisse une traînée blanche sur les doigts).
Je vous ai joint les photos.
A votre avis, kézako ?
Substance identifiée ou non ?
Merci !
Dim 13 Sep 2015 à 19:19
On dirait du salpêtre.
par Kris666
Dim 13 Sep 2015 à 20:17
En effet, on dirait du salpêtre, et ce qui est sur ton filtre doit être tombé du plafond.
par gouzino
Dim 13 Sep 2015 à 20:26
Pour les murs peut être
Par contre pour le filtre non ce n'est pas tombé.
C'est accroché autour de la zone noire en haut du filtre à sable.
Comme du sel coagulé.
par ouioui44
Lun 14 Sep 2015 à 10:47
ne t'inquiete pas, sur tes murs, je confirme c'est du salpetre, aucun risque,
c'est du a l'humidité qui se stocke dans les parpaings, et en s'evaporant les sels mineraux contenu dans l'eau reste sur le parpaing, tout simplement,
est ce que l'autre cote de tes parpaings, est enduit ou peint, ou dans le sol
ensuite ton filtre à sable c'est du sel tout simplement, par cotnre de la a expliquer comment cela arrive a remonter sur la corolle, c'est autre chose, surpression peut etre, defaut d'etancheite,
j'ai eu cela mais sur le manometre chez moi,
par gouzino
Lun 14 Sep 2015 à 15:59
Ok merci à toi ouioui pour cette réponse =)
En effet de l'autre côté du mur se trouve ma terrasse, donc en crépis.
En frottant ca part mais ca laisse une traînée comme de la craie. Pas bien grave apparemment.
Pour le filtre j'ai goûté et en effet tu as raison, c'est bien du sel.
Du sel qui sort de mon filtre à sable. Bizarre.
Ca se matérialise tout autour de la partie qui se soulève un peu lorsqu'on lance la filtration.
J'espère que ca n'annonce rien de mauvais tout ce sel. C'est bizarre, ca ne m'a jamais fait ca avant.
par ouioui44
Lun 14 Sep 2015 à 19:11
suivant la temperature
l'eau qui sort autour de la corolle de ton filtre seche et laisse son depot du sel
et oui je suis sur que tu as un electrolyseur
voila la reponse
et le salpetre non, aucun risque
j'ai la meme chose dans mon garage et notre chambre est au dessus
par contre, le fait que tonn couvercle de fitlre se leve lorsque la filtration fonctionne n'est pas normal
nettoie le couvercle a l'eau ensuite demonte l'eau, renettoie pour enlever lee sel, et passe ton joint a la graisse silicone
et referme reteste
normalement cela devrait aller
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 7 invités
