Après quelques malheureuses heures d'utilisation, mes 2 spots halogènes du bloc de filtration viennent de rendre l'âme.
Après avoir cherhé sur le net le prix des pièces détachées et halluciné, je souhaite savoir comment procéder pour ouvrir les spots qui semblent sertis.
En effet, après extraction hors de l'eau, je n'ai pas (encore) trouvé de solution.
Merci pour votre aide!
Le bloc de filtration est le suivant, GRI181
http://www.laboutiquedesjoyaux.fr/proje ... i-181.html http://www.aixpiscines.com/Filtration2.htm#2 Nous arrivons à désolidariser la colerette bleue du spot mais n'arrivons pas à ouvrir le spot. Comment porcéder svp?
Enlever l'arrière du spot où tout semble moulé?
Il semblerait qu'il y ait 3 encoches sur le devant du spot, quelqu'un a-t-il réussi à ouvrir le spot en faisant levier au niveau de ces encoches?
A noter que:
* Niveau boitier électique mural les fusibles sont ok
* Niveau arrivée électrique du bloc de filtration la tension est bien à 230V
* Sortie transformateur la tension est de 12V, nous avons changé le fusible du transformateur.
Nous avons eu un spot puis l'autre qui a claqué.
Nous avons eu un doute sur le fusible du transformateur que nous avons changé.
Nous avons sorti le spot de son emplacement.
Nous rencontrons des difficultés pour sortir l'ampoule car tout est serti à l'arrière, pas de présence des 3 vis évoquées sur le forum ou sur Youtube.
Il semble que nous ayons 3 petites encoches, est-ce bien par là qu'il faut ouvrir le spot?
Nous présumons de la réponse de Desjoyaux: changer les spots en entier.
Notre concessionnaire joint par téléphone nous précise qu'il suffit de dévisser le spot à la main puis une fois ouvert de changer l'ampoule.
Nous faisons la manipulation puis vous tenons au courant.
Ça y est, opération réussie!
Pour dessérer les spots, il faut vraiment forcer.
Attention de bien acheter des spots plats (chez Osram par exemple)
Pour le moment tout fonctionne!
Tout à fait des 50w
Je n'ai pas trouvé chez mon fournisseur des spots à Led.
Ceci dit, sincèrement, on allume nos spots si rarement que je ne pense pas que le switch soit économiquement rentable!
Alors bien sur je ne savais pas qu'il y avait un "angle" d'éclairage pour ce genre d'ampoule et j'ai acheté les premières Osram venues !
Résultat : ça éclaire bien mais tout droit !
En fait j'avais acheté des 36° (degré), alors qu'il fallait prendre des 60° ( ou encore appelé 60D). et ces ampoules ne se trouvent pas au C-------a du coin !
J'en ai pris sur internet, et bien sur ça re- éclaire beaucoup mieux !
