Nouvelle installation - BROME
Posté: Mer 05 Aoû 2015 à 11:43
J’en ai ras le bol de revenir de vacances et d’avoir une piscine toute déréglée : cette année le PH a augmenté, la température aussi = précipitation du calcaire sur mes parois, je vais sans doute devoir vider ma piscine pour nettoyer tout ça ! et avec une nappe d’eau sous la coque c’est difficile, et un gel coat refait l’année dernière ça fait raler.
Je souhaite donc automatiser les traitements et ph et j’ai pensé en profiter pour passer au Brome (Galets de Chlore dans le skimmer en ce moment) pour diverses raisons (connues) et surtout dans mon cas parceque mon eau est souvent très chaude (plus de 30°c parfois).
J’ai vu le modèle de doseur de Brome d’Astrapool (simplement parceque cela fonctionne bien chez un ami). Si vous avez d’autres exemples de marque/modèle à éviter ou à conseiller, n’hésitez pas à partager cette info.
En théorie, un modèle 3,5 Kg suffirait pour mon volume de piscine (environ 28m3).
1/ Mais ma première question est : est-ce que je peux prendre un modèle plus gros (exemple 4 ou 5Kg) afin d’espérer une plus grande autonomie ? Est-ce que cela ne va pas donner trop de dose de Brome (et ce malgré le réglage possible du doseur de Brome) ?
2/ J’envisage de le monter en By-Pass pour pouvoir éventuellement le shunter si il devient défectueux un jour. Est-ce que le rajout de 4 coudes (diamètre 50mm) pour ce montage ne va pas être trop et risquer de diminuer de manière importante le flux de mon retour vers la piscine ? En fait, ne vaut-il pas mieux le monter en ligne ? Cf mon schéma à partir d’une photo de mon installation.
3/ D’autre part, j’envisage de monter un régulateur de PH automatique. Est-ce utile avec un traitement au Brome ? Faut-il un appareil qui gère la régulation du PH+ et PH- ou juste PH- suffit ? Quels conseils de type d’appareil et/ou marque ? Je souhaite ne pas avoir à faire une maintenance dessus trop souvent si possible…
4/ Et enfin : faut-il prévoir de faire le montage du régulateur de PH en même temps que l’installation du brominateur ou est-ce que cela ne change rien si je le fait dans un second temps ? Ou pensez vous qu'il convient de faire les branchements par rapport à mon installation (sonde et injection du PH- (et PH+) ?
Merci pour votre aide et réponses (toujours précieuses .
Matou
Mon installation actuelle / prévisionnelle :
Matou
