Eau de piscine verte
par Piscinesoucis
Mer 22 Juil 2015 à 15:52
Bonjour a tous, ma piscine est devenue verte, le pH est maintenue à 7,4 mais le chlore a chuté à 0 apres avoir oublié de remettre des pastilles. L'eau est donc devenue verte.Que faut il faire ? Ni le sol ni les bords de la piscine ne sont glissants. Est ce des algues ? J'ai oublié de préciser que j'ai une pompe à sable.
Merci à tous ceux qui pourraient m'aider.
par mathieu88190
Mer 22 Juil 2015 à 23:56
Oui ce sot des algues qui se sont développé. Il faut ramener le pH en dessous de 7,2 ; brosser les parois et le fond ; effectuer une chloration choc ; laisser tourner 48heures et tous redeviendra à la normal
par Valina Durand
Jeu 23 Juil 2015 à 08:51
N'oubliez pas de laver votre sable avant de faire votre chloration choc.
Jeu 23 Juil 2015 à 17:25
Un conseil, fais la chloration choc avec de l'eau de javel plutôt que des granulés. Comme celà, tu éviteras d'ajouter d'un coup 10 PPM de stabilisant.
Dosage pour un choc à la javel : 4 litres par 10 m3 si elle est dosée à 2,6 % (9°) ou 1 litre par 10 m3 si elle est dosée à 9.6 % (36°).
par Piscinesoucis
Jeu 23 Juil 2015 à 18:39
Merci pour votre aide. Apres une chloration choc l'eau est redevenue transparente mais pas limpide, en effet la couleur verte reste malgré tout encore présente. Que faire ?
Jeu 23 Juil 2015 à 18:50
Il faut parfois patienter 24, voire 48 heures.
Mais je vois que ton pH est à 7.4, attention que c'est la valeur max conseillée pour l'efficacité du chlore. Pour peu que ton test ne soit pas précis, ton pH réel pourrait être plus haut. Perso, je préfère viser un pH à 7.2 comme pH en temps normal, mais 6.8-7.0 au moment du choc s'il y a invasion d'algues. Celà rend le chlore plus efficace au moment du choc.
Par ailleurs, as-tu une idée de ton taux de stabilisant ? S'il est haut, le chlore est séquestré et n'agit plus correctement.
par Piscinesoucis
Ven 24 Juil 2015 à 15:16
Le pH est désormais a 7,2 mais le taux de stabilisant est beaucoup trop haut. Comment le baisser ?
Ven 24 Juil 2015 à 15:23
C'est ce que je craignais . . .
Ce n'est pas possible de le baisser avec un produit. Il faut le diluer en renouvelant une partie de l'eau, dépendant de la valeur actuelle du taux de stab et de celle souhaitée.
par chtou
Jeu 30 Juil 2015 à 09:49
bc327 a écrit:Un conseil, fais la chloration choc avec de l'eau de javel plutôt que des granulés. Comme celà, tu éviteras d'ajouter d'un coup 10 PPM de stabilisant.
quel genre de javel il faudrait mettre? celle qu' on trouve dans les grandes surface pour le nettoyage? ou trouver l’information du % de dosage?
meilleures salutations.
Jeu 30 Juil 2015 à 10:38
Oui, celle de GS, c'est bon. En général, la concentration en chlore est indiquée, soit en %, soit en ° sur l'étiquette.
En Belgique, parfois ce n'est pas indiqué, on retrouve simplement "contient moins de 5% d'agent blanchissant". D'après mon experience, cette eau de javel a une concentration de +/- 2.5%.
En France, en général, on trouve la concentration en % (2.6%, 9.6% et maintenant 4.8%). Dans les commerces specialisés, on trouve aussi de la javel à 48° (12.5%).
Petit tableau de conversion :
9° = 2.6%
36° = 9.6%
Il y a des tableaux sur le net pour convertir les ° de Cl de l'eau de javel en %.
par chtou
Jeu 30 Juil 2015 à 10:49
Merci pour vos informations,
En Suisse sur l'emballage c'est moins de 5%.
pour une piscine de 6m3 je peux donc mettre 2 litres de javel ( Suisse) :roll:
combien de temps on doit attendre avant de ce baigner, pour qu'il n'y ai aucun risque pour la santé et les textiles?
Jeu 30 Juil 2015 à 12:13
C'est comme en Belgique "moins de 5 %". Pars du principe que c'est 2.5 % alors !
Le dosage en entretien pour une piscine, c'est +/- 2 PPM (g/m3 ou mg/l) de chlore s'il n'y en a plus.
Pour 6 m3 d'eau, tu obtiens 2 PPM de Cl en ajoutant 1/2 litre de javel concentrée à 2.5%. C'est donc le dosage à mettre s'il n'y a plus de chlore dans l'eau et qu'elle est visuellement propre.
S'il reste du chlore, tu peux te contenter de 1/4 de litre.
Par contre, si tu veux faire un choc suite à une invasion d'algues, il faut mettre 10 PPM de Cl. Dans ce cas, il faut mettre 2.5 litres de javel.
Jeu 30 Juil 2015 à 12:18
Et, après une chloration choc, il est préférable d'attendre quelques heures avec la piscine découverte avant de se baigner, hisoire que le taux de chlrore soit redescendu à disons 5 PPM.
Mais même avec 10 PPM de Cl, il n'y a aucun rirsque de blanchiment des textiles. C'est juste incoforatable pour les yeux et la peaux et sans doute pas très bon pour la santé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 103 invités
