Montage filtre Triton 610
par pf106
Mar 12 Mai 2015 à 20:36
J'ai monté un Triton 610, j'ai 2 question et 1 problème. que certain ont déjà sûrement rencontré :
1) J'ai commencé par 50Kg de gravier piscine et j'avais prévu 100Kg de sable en plus (pour suivre la charge préconisée par le fabricant) mais à 75Kg de sable j'ai trouvé le niveau assez haut donc je me suis arrété là. C'est grave ou j'ai bien fait ?
2) le couvercle : déjà j'ai du serrer très fort avec l'outil plastique fourni pour que ça ne fuie pas. ça m'a surpris et j'ai eu peur de casser quelque chose. un serrage si fort est il normal ?
Probleme : notice de montage pourrie pour raccord laiton + purge et mano.
J'ai fait comme suit en partant de l'interieur : Ecrou, Rondelle, Couvercle plastique, joint, purgeur plastique.
J'ai une fuite toute légère entre la laiton et le purgeur plastique. comment y palier ? teflon ? serrer fort ? (j'ai peur de casser le purgeur).
Merci pour votre aide par avance !
PF.
par pf106
Lun 18 Mai 2015 à 12:21
Une petite réponse, une idée.?
Merci !
par aurel38
Mer 20 Mai 2015 à 12:55
J'ai le même filtre, il faut mettre de la graisse silicone sur le filetage du couvercle.
Pour le volume de charge filtrante, je ne me souviens plus mais j'avais suivi les recommandations constructeur.
Cdt
par pf106
Mer 20 Mai 2015 à 16:54
OK Merci bien, et pas de fuite au filetage raccord cuivre/piece plastique mano purge ?
par ouioui44
Mer 20 Mai 2015 à 17:22
c'est le meme montage sur une grande partie des filtres a sable, un rouleau de teflon t'aidera de la meilleure manière qui soit et ce sans serrer comme un fou
par lynyx77
Mer 20 Mai 2015 à 17:38
slt,
J'ai un Triton 910, je connais bien ce filtre.
Normalement à la première mise en service tu remplis d'1/3 d'eau ensuite gravier et après sable.
Pour ton modele la doc indique ceci
Gravier : 40 Kg
Sable : 108 Kg
Il faut bien mettre de la graisse silicone sur le filetage du Dome et sur le joint.
Pas de soucis de fuite sinon.
Fais bien un contre lavage et rinçage à la première utilisation.
T'as combien en pression sur le mano?
par pf106
Jeu 21 Mai 2015 à 08:08
Merci à tous, je fais ça ce weekend, graisse silicone et quelques tours de téflon sur le reste.
par pf106
Lun 01 Juin 2015 à 08:27
Opérations effectuées :
Graisse silicone sur le filetage du Dome et sur le joint
Graisse silicone sur le petit joint de raccord laiton en haut du dôme
Teflon sur raccord laiton / plastique du T purgeur manomètre
Le tout serré bien fort
Plus de fuite !
Merci à tous
PF.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, SemrushBot et 12 invités
